PLUS ! futur nouveau en Tuscan dans le 86 ( voir page 5 :-)
OTB78
Re: PLUS ! futur nouveau en Tuscan dans le 86 ( voir page 5
Message par OTB78 »
Je viens de lire le post...pfff je suis médusé par ce travail :cheers: et moi qui suis une bille pour le moindre bricolage, ça frustre :D
sebcaterham
Voiture(s) : lotus tuscan caterham
Message par sebcaterham »
bonjour a tous
cela fait un bailllllllll :shock: que je ne suis pas venu ici :(
voici des news de ma tuscan
l'été dernier j'ai fait faire l’expertise de mon auto ...au cas ou ????? et l'expert est tombé en panne avec :albino:
un bruit glupppppsss et puis plus rien :evil:
elle crache le feu par les papillons :oops: comme un défaut d'allumage
ptit coup de file a Jacques Mine qui ne me donne pas d'info :evil: patit mail a TVR power qui ne répondent pas sauf pour me vendre les piéces ! re :evil:
bref j'ai vite compris qu'il va falloir se débrouiller seul ( de plus très d'info sur le speedsix ) alors je partage avec vous :wink:
on a commencé par l'allumage RAS
on a regardé sonde point haut RAS
on a contrôlé l'ordre d'allumage puis enlevé le couvre culasse et là :cry: ACC d’échappement cassé en deux :geek:
on en est là :cry:
j'ai fait un outil pour enlever la poulie damper et enlever le carter de distrie reste a déculasser en espèrent qu'il n'y a pas trop de dégât :pale:
les mec de chez TVR n'ont pas cherché la simplicité pour cette épure de distrib :shock: :evil:
Concernant marc Minne , c'est pas étonnant, il a arrêté toute activité depuis la fin de l'année passée, les deux nouveaux garages en Belgique qui s'occupent de TVR sont respectivement à Moucron et Tirlemont, perso, j'irais plutôt à Moucron...chez Pascal Verbrugghe...qui semble très bien s'y retrouver dans le S6...
AAC d'échappement cassé....!!!! jamais entendu parlé de ce défaut, mais s'agissant d'une série un et d'un S6 d'avant 2003, tout est possible, j'ai même lu sur certains forums anglais que des mauvaises pièces Indiennes avaient encore été placées dans des moteurs produits après 2002...Tu es peut être tombé sur l'une d'elles...
J'espère que tout n'a pas tapé dans le moteur. :cry: ...sinon c'est réfection complète....
sebcaterham
merci :wink:
minne je l'avais contacté l'ete dernier juste après la casse
je garde tes adresses sous le coude merci
je ne me fais pas trop d’illusion quand meme sur l'etat du bas moteur , on verra une fois déculassé
le moteur avait ete (il y a 10.000mls )refait mais surement pas les acc
pour info l'ACC a cassé au premier palier coté distri
a suivre
par contre la tuscan me manque :oops: qu'elle auto :bounce:
sebcaterham
La culasse est déposée et a première vu ras ouffff
On va faire un teste d étanchéité des soupapes et contrôler les hauteurs des pistons au cas ou :pale:
A suivre
...tain, le bol! :pale: :cheers:
si tu n'as même pas une soupape pliée, tu peux mettre un cierge à saint Christophe :lol:
sebcaterham
Je viens de recevoir les pièces
On ne prend pas de risque on change les douze soupapes d échappement et les deux acc ainsi que les chaînes et tendeurs
Vivement qu elle reprenne du service :cheers:
sebcaterham
Je recherche les jeux de soupapes et le couple de serrage de la culasse si quelqu un peu me faire signe :bounce:
Message par frog »
Jeux des soupapes (1 thou = 1 millieme de pouce = 0.0254 mm)
-Injection: 5-7 thou (0.127 - 0.1778mm)
-Echappement: 10-12 thou (0.254 - 0.3048mm)
Information prise ici:
-http://www.pistonheads.com/Gassing/topi ... adjustment
-http://www.thetvrsite.com/cerbera/how-t ... six-engine
-http://www.rndengineering.co.uk/tvr_all ... _V1.00.pdf
(aussi infos sur la Sagaris qui a le meme moteur: http://www.varleyhyd.com/FJ062.asp)
Couple culasse
Voir page 81 dans ce doc (le meme que ci dessus): http://www.rndengineering.co.uk/tvr_all ... _V1.00.pdf, c'est pas juste le couple mais la procedure et l'ordre de serrage.
Cela dit, TVR Power preconise une procedure beaucoup plus simple:
* En serrant les boulons du milieu d'abord puis en allant vers l'exterieur.
* Premier serrage a 35 ftlbs (tous les boulons)
* Deuxieme serrage a 80 ftlbs
* Attendre 1/2 heure et verifier que tout est bien a 80 ftlbs
Bon courage, si tu as besoin de traduction, fais signe.
Greg
sebcaterham
Merci beaucoup frog ;-)
On va pouvoir continuer :cheers:
Message par frog »
Attention, les couples sont en ftlb, pas NM ! L'erreur est facile.
sebcaterham
HELLO
dernière ligne droite :bounce: mais on bute sur le calage de la chaine ou plus exactement des chaine de distribution , quelqu'un peu m'aider sur le sujet
c'est a ses moments là ou je regrette mon manque de langage outre manche :oops:
Message par frog »
Salut, as-tu des liens ou docs que je peux traduire pour toi ?
Sinon, je cherche de mon cote, ou bien je demanderai à la communauté anglaise de ta part :)
