Boite de vitesse Type 9 ou MT75
- enzo94
Bonjour à tous
J'ai cru comprendre que nos S avait 2 types de boîtes de vitesse :
- Type 9 (ou N) pour les premières S
- Type MT75 pour les suivantes
A partir de quel modèle s'est fait la bascule
Pour la MT75 quels sont les rapports de réduction de chaque vitesse
- enzo94
Re: Boite de vitesse Type 9 ou MT75
Je vais répondre à ma propre question, seul quelques série S ont reçu la boîte MT75, impossible de savoir lesquels et le nombre, il semble qu'il n'y en ai pas eu beaucoup
je plussoie, très peu de séries S ont reçu les MT75, et ce sans logique particulière.
sur pistonheads ils en parlent pas mal.
il y en a d'ailleurs une à vendre avec la MT75 en ce moment sur ebay.uk
- enzo94
C'est peut être aussi un swap fait par le propriétaire car la type 9 est plus fragile que la MT75buitonni a écrit :je plussoie, très peu de séries S ont reçu les MT75, et ce sans logique particulière.
Dans le cas où on voudrait changer la mécanique, sur quelle véhicule trouve t-on l'ensemble ford cologne 2,9i et boite type 9.
J'ai cherché et on obtient à peu près ceci:
TVR S2/S3(C)/S4C
Ford Bronco II
Ford Ranger
Ford Sierra XR 4X4
Ford Granada
Ford Transit
Merkur Scorpio
Panther Kallista
Donc TVR et kallista on peut oublier vu que c'est pas si courant...
bronco, ranger, sierra xr c'est des boites 4x4 il me semble...
Merci d'avance
Black poule
TVR S2/S3(C)/S4C
Ford Bronco II
Ford Ranger
Ford Sierra XR 4X4
Ford Granada
Ford Transit
Merkur Scorpio
Panther Kallista
Merci d'avance
Black poule
Sur les 4x4 y a généralement une boite de transfert derrière la boite de vitesses, comme la LT77 qu'on trouve sur des chimaera et Land Rover Defender.
Donc théoriquement cela n'a pas d'importance. Mais pour la LT77 par exemple, il y en avait des courtes et des longues, seul l'arbre d'entrée était différent, mais son remplacement n'était pas simple.
Donc, il est possible que toutes les MT75 ne soient pas les mêmes.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de Sierra ou Scorpio qui ont été vendues directement en 2 RM avec le 2.9 (non cosworth) en boite manuelle (MT75 ou type 9)...
Cette fiche technique laisse entendre que si:
http://www.automobile-catalog.com/car/1 ... _ghia.html
Et cette annonce là aussi:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/ford ... o/16929130
Il me semble que la type 9 a été montée sur des Escort aussi et elle existe en 4 et5 vitesses.
Comment ils se sont débrouillés chez tvr sur les S2 pour proposer l' ensemble 2,9 avec la boite type 9 vu que l'on ne trouve cette configuration sur aucun véhicule?
Deux tiers de la puissance était envoyée à l'arrière de façon permanente, peut-être que cela est la raison ?blackpool a écrit :Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de Sierra ou Scorpio qui ont été vendues directement en 2 RM avec le 2.9 (non cosworth) en boite manuelle (MT75 ou type 9)...
Le 2.9L était aussi disponible dans la Sierra Ghia (2RM). La boite type 9 était utilisée jusqu'en 1989 (sauf sierra cosworth 2RM qui avait une T5) pour être remplacée par la MT75 ensuite.
On peut souvent adapter l'un à l'autre avec des pièces spécialisées.blackpool a écrit :Comment ils se sont débrouillés chez tvr sur les S2 pour proposer l' ensemble 2,9 avec la boite type 9 vu que l'on ne trouve cette configuration sur aucun véhicule?
"Le 2.9L était aussi disponible dans la Sierra Ghia (2RM)"
Donc tu confirmes, il y a bien eu une combinaison 2,9/2RM?
De quelle année à quelle année?
Il y a t-il une référence, un type précis?
le bloc moteur entre 2.8 et 2.9 étant identique la t9 se monte sans souci sur les 2.9, 2.8
a+
a+
À partir de 1987/88 mais bon tout cela vient de Wikipedia
