Cet hiver, je dois faire le gros entretien de mon S2 2.9i.
Quel type de:
- huile moteur (minérale/synthétique);
- huile de pond;
- huile de boite;
- huile de freins;
- bougies;
- filtre à essence;
- filtre à huile;
- eau de refroidissement.
Aurez-vous des recommandations?
Merci.
Cordialement,
Geoffrey
Gros entretien S2
Gros entretien S2
1990 RHD TVR S2 290
Re: Gros entretien S2
Top Vpower Roadster a écrit :Bonjour à tous,
Quel type de:
- huile moteur (minérale/synthétique); 10w50 ou 15w40 semi synthèse ou minérale
- huile de pond; SAE 90EP ( y'a pas de bouchon de vidange )
- huile de boite; 75W90 semi-synthetic. ( y'a pas de bouchon de vidange )
- huile de freins; dot 4
- bougies; ( pour ford granada 2.9i sur oscaro )
- filtre à essence; ? je ne connais pas ce qu'il y a sur les 2.9
- filtre à huile; les filtres ford sont trop long, il faut en prendre un le plus court possible, sinon il tape sur la chassis
pour ma part je cherche pour mon prochain remplacement, a savoir que celui de ford capri 2.8i passe mais il faut lever légèrement le moteur... )
- eau de refroidissement. de ton choix.. il faudra rincer le circuit au moment du remplacement
Merci.
Cordialement,
Geoffrey
Bonsoir SD1driver,
Merci pour tes réponses et de mettre ton expertise au service des débutants comme moi.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
pour le filtre :
le second passe sans problème mais vue la taille... à changer régulièrement
ça correspond a l'équivalent de ce que vendent les spécialistes TVR a 2 fois le prix
le premier nécessite de bouger le moteur pour être posé ( ref ford capri ou granada )le second passe sans problème mais vue la taille... à changer régulièrement
Bonjour SD1driver,
Merci pour tes précisions.
En ce qui concerne le petit filtre à huile, est-il de marque 'purflux', référence LS169B?
A quelle intervalle crois-tu qui faut le changer (10.000km).
Passe un bon dimanche.
Cordialement,
Geoffrey
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
SalutTop Vpower Roadster a écrit :Bonjour SD1driver,
Cordialement,
Geoffrey
Oui pour la référence
pour le remplacement je le ferais a chaque vidange donc 5000 kms
Merci beaucoup
1990 RHD TVR S2 290
