Quelle huile moteur?
Top Vpower Roadster
Message par Top Vpower Roadster »
Quelle huile moteur, grade, type (mineral, semi-synthétique, synthétique), marque utilisez-vous?
Le grade d'origine a utiliser semble être 15W50.
Je dois faire l'entretien de mon S2 2.9i de 1990.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
1987 Yamaha TZR 125 2RK - 1991 Yamaha TZR 250 2XW2 - 1991 Yamaha TZR 250 3XV1
Re: Quelle huile moteur?
Tu m'a déjà posé une question très proche...
on s'en fiche de la marque
tu peux sans problème mettre une minérale 15w40 du moment que c'est pas la 1er prix ( et encore ? les spécification sont souvent les mêmes.. )
tu peux aussi mettre de la 20w50 si tu voiture dort au chaud, ou de la 10w50 ( le top du top par tout temps )
l'huile dépend de l'utilisation et des températures de ta région !
Top Vpower Roadster
Bsr Sd1driver,
Tu as raison, j'ai déjà posté un message similaire mais j'aurais voulu avoir plusieurs retours d'utilisateurs.
J'habite en Belgique à 30km de Lille (Nord de la France), donc pas très chaud. Ma TVR est dans un garage fermé au sec, mais non chauffé.
Elle ne fera pas énormément de kilomètre, car voiture plaisir.
Merci encore pour ton intervention.
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Top Vpower Roadster a écrit :Bsr Sd1driver,
Cordialement,
Geoffrey
pas de stress, du moment que tu conserve une huile de bonne viscosité
bdrv9
Voiture(s) : Chimaera 4.5
Message par bdrv9 »
Bonsoir
Meilleurs voeux pour 2016
Faut il choisir de l'huile minerale ou de synthèse en 20w50 ???
Bernard
Lou013
Message par Lou013 »
perso j'ai mis de la Valvoline 20w50 :wink:
Top Vpower Roadster
Pour moi, c'est MOTUL 4100 power.
1990 RHD TVR S2 290
Pour un "vieux moteur", w15/50 c'est parfait..j'en met dans ma M, je pense qu'une huile un peu moins fluide à basse T° dans ce moteur évite d'en consommer trop à froid, mais en tout cas ne gêne pas le démarrage dans mon cas...
pour le S6 de ma T350 c'est de la w10/60, TVR suggère de la w10/40,mais après....on change pas une équipe qui marche......et j'en consomme quasi pas... :)
Quant à la marque...c'est selon arrivage, comme les moules... :lol:
j'ai la faiblesse de croire qu'elles se valent quasi toutes...
yann watine
Message par yann watine »
bonjour ;moi je met de 10w50 synthetique, raçing green mettait cette huile pour le precedant proprietaire à chaque entretien donc je continu !une vidange et un filtre par an ,mais je ne roule pas beaucoup, un petit tour une fois par semaine quand meme pour ne pas etre enquiquinè., pour le pont autobloquant une huile de competition conseillèe par marc minne! dans mes rover v8 p5 p6 et derniere s par contre j'ai toujours mis de la 15w50 minerale,certaines ont fait 250000 kms ,je n'ai jamais cassè de moteur! des boites et tout le reste si.......
bdrv9
Message par bdrv9 »
Bonsoir
Merci pour vos conseils,
Bernard
