Arbre arrière cassé
eliaz_696
Arbre arrière cassé
Message par eliaz_696 »
Bonjour les amis,
Sur ma S2 j'ai mon arbre arrière (droit) qui est cassé en deux (suite à la corrosion)...
Savez vous où je peux trouver cette pièce?
Est ce une pièce Ford?
Qui serait en mesure de changer ça en région Parisienne? (la voiture est à Suresnes exactement)
Merci à vous
Re: Arbre arrière cassé
suffit de chercher sur Google :wink:
par expl
http://www.ebay.co.uk/itm/TVR-S2-290-Re ... 3cfbe2c9c3
attention au modèle, car entre les s1 s2 et s3 il y a des différences
vue l'état, de ta pièce je changerai les 2, ce tube est très epais d'origine !!
et je verifierai la corrosion de tout le chassis !!! car il n'a pas l'air en superbe état :-?
eliaz_696
merci;) je ne connaissais pas l'appellation en anglais, par contre il me semble pas que se soit ça...
La pièce est tubulaire (cf photo), c'est sur la roue arrière droite de la voiture.
Ma tvr est une S1,5 c'est à dire moteur 2,9 mais intérieur de la 1
A part ces parties la corrosion n'a pas attaqué la voiture...
Du coup j'arrive pas à trouver cette pièce, je pense que ce que tu m'as montré ce sont les triangle (à l'avant) non?
eliaz_696 a écrit :merci;) je ne connaissais pas l'appellation en anglais, par contre il me semble pas que se soit ça...
bah non, démonte une de tes roues et tu verra que sur ta voiture ça ressemble :)
même les v8s et les s3s sont faites comme ça
seul l'inclinaison des points de fixation change ( voir dans bouquin steve Heath )
voir photo de ou ta pièce a cassé, en encradré rouge
discovery
Voiture(s) : Grand Cherokee 250cv, Tvr S4, Ford Ranger 3.2
Message par discovery »
je pense qu'il y a une confusion.
Il s'agit bien d'un bris d'arbre de transmission et non de triangle.
les deux drive-shaft sont d'origine Ford Sierra selon la bible d Steve Heath que je te conseille d'acheter car on y trouve beaucoup de renseignements sur l'origine des pieces etc .
Je cherche une reference pour cet arbre et reviens vers toi .
discovery
Autant pour moi , je n'avais pas acces a la photo . Cela semble bien etre le trailing arm soit un bras de suspension arriere . Sd1 a raison ....
eliaz_696
Oui, merci j'ai enfin vu;)
J'ai pu démonter quo que ce soit j'ai juste pu prendre des photos le temps qu'elle soit sur le pont...
Je suis donc sur l'achat ebay que sd1 m'a conseillé;)
Je croise les doigts car j'en ai pas trouvé d'autres...
Merci pour tout en tous cas;)
eliaz_696
Bon j'ai vraiment pas de chance, celui qui est en bon état n'est pas celui que je dois changer... L'autre a quand même un trou donc bon... A éviter
Je n'arrive absolument pas à trouver d'autres annonces, quelqu'un peut-il m'aider ?
discovery
Bonjour ,
Tu pourrais peut-être essayer chez www.davidgeraldtvr.com , je pense qu'ils en vendaient des reconditionnés .
Il y a aussi adrian Venn d'exactly-tvr.demon.co.uk.
Mais cela ne va pas être simple car je ne pense pas qu'il y ai des refabrications pour le moment .
Bonne recherche , je fais la même chose de mon coté , qui sait ....
Jean-Georges
eliaz_696
Merci beaucoup.
(j'ai encore la piste de ebay pour une dizaine d'heures mais ca commence à monter haut, environ 200 livres, pour la pair dont celle qui m'interesse que je devrais retaper ... il y a quand même des trous dedans)
Dernière modification par eliaz_696 le 21 juin 2015 13:47, modifié 1 fois.
discovery
Il y a aussi RT Racing à Sheffield .Ils fabriquent des nouveaux chassis , en réparent etc. Ils pourraient peut-être t'aider soit en fabriquant du neuf , soit en réparant tes pièces .
Il faut voir ce qui est le plus intéressant. Je suppose que tu vas contrôler tout le chassis car cette corrosion existe sans doute ailleurs et il faudrait la traiter .
J-G
eliaz_696
En fait non le chassis est plutot sain, quant à réparer la pièce... je sais pas si c'est faisable car la pièce est litéralement coupée en deux et bien pourrie quand même... ça à la limite quelqu'un pourrait me le faire en france (histoire d'éviter les frais de port aussi)
discovery
Essaye quand meme RT racing car j'ai vu sur leur site qu'ils vendent de la piece d'occasion . On ne sait jamais .
eliaz_696
Pas de réponse de rt racing...
je pense que lui a ce que tu cherches :
http://www.ebay.co.uk/usr/tvrglen12
