Ressorts avants specifications
blackpool
Voiture(s) : TAIMAR LHD
Message par blackpool »
Qui peut me confirmer les specs des ressorts à l'avant pour une S2:
diamètre 12 mm
longueur au repos de 282 mm à 288 mm
diamètre du ressort 82 mm (ext) soit 2,25" intérieur
spires 11
force 300 ft/lbs
Est-ce correct. Réf fournisseur bienvenue.
Réf.d'origine KONI 80 2617
Blackpool
blackpool
Re: Ressorts avants specifications
Je me répond à moi-même. J'ai vu sur Pistonhead que pour la S2, à l'avant c'est préférable de monter à 400 lbs car à 300 c'est trop souple.
Par contre je ne connais pas la longueur du ressort il faut prendre: 10.5 ou 12" ?
D'après ce que tu dis tes ressorts actuels font 11,2" et comme des 400lb/ft se comprimerons moins sous le poids de la voiture que les actuels, je pense qu'il faut des 10,5". Qu'en pensent les spécialistes?
blackpool
Les ressorts font 255 mm sur les amortisseurs d'origine étendus à fond mais non démontés, donc il sont un peu plus long mais je ne sais pas combien (length free).
J'ai commandé deux Gaz GP8-2286. Je ne sais pas quelle longueur il faut mettre dans les GaZ qui à mon avis on un espace ressort légèrement moindre (à cause de l'espace pris par la bague de réglage). Je m'oriente vers des 350 lbs pour être un peu plus ferme que l'origine, trop souple. Quelle longueur prendre ? Qui a un retour d'expérience? 10" me semble davantage approprié du coup.
blackpool a écrit :Les ressorts font 255 mm sur les amortisseurs d'origine étendus à fond mais non démontés, donc il sont un peu plus long mais je ne sais pas combien (length free).
j'ai remis les ressorts d'origine sur les gaz
la voiture est un peux plus haute, mème amortisseur réglé au plus bas, mais c'est ce que je voulais pour eviter de frotter a l'échappement systématiquement sur les dos d'ane...
blackpool
Merci pour les réponses.
Sd1driver : tu confirmes ce que je pressentais, les amortos gaz ont un peu moins d'espace que les amortos d'origne. Est-ce que tu te rappelle de la longueur des ressorts? Avaient-ils tous les 2 encore la même longueur?
Est-ce que tu connais la longueur, pour le GAS de l'espace ressort, l'espace laissé au ressort quand la bague est au plus bas?
blackpool a écrit :Merci pour les réponses.
je ne pourrais te répondre mais mes 2 ressorts avaient bien la mème longueur :wink:
viewtopic.php?f=2&t=4327&start=75#p37497
Pour la hauteur de caisse, l'important n'est pas la longueur disponible pour le ressort sur l'amortisseur complètement détendu mais la distance entre la butée du ressort et l'axe de la fixation sur le triangle et la dureté du ressort, bien entendu.
