Chauffage : mode cuisson on
- Voiture(s) : TVR Chimaera 400/1999 - Daimler 2.5 V8 Saloon
Je suis un peu perdu avec le chauffage de ma nouvelle conquête (Chimaera 400 de 1999).
Le chauffage de l'habitacle suit celui du moteur : la clim ne fonctionne bien que lorsque le moteur est froid. le reste du temps, il fait tout le temps chaud.
Sitôt le moteur en température, els bouchent d'air soufflent un air à la température du liquide de refroidissement : c'est intenable.
Un vendeur de pièces m'a expliqué que le problème est électrique... j'ai un doute, ajoutant que le liquide circule tout le temps dans le radiateur de chauffage et que seul le flux d'air est détourné par un volet...
A quoi sert la vanne sur le côté gauche des jambes, dans l'aile ? Ce n'est pas un robinet de chauffage ? Il est contrôlé par la commande de chauffage, et présenté comme "heater valve" dans les cata...
une idée de ce que je dois faire ou vérifier ?
Merci par avance de votre aide.
Re: Chauffage : mode cuisson on
J'ai le meme probleme. Madame est furieuse d'avoir les jambes au chaud quand il fait dejà une t° torride.
Je suis preneur de ta solution.
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
- Lucswk
- Voiture(s) : Griffith 400
En même temps, elles râlent aussi quand il fait froid... Ah Seigneur, que faire ?
Dans un premier temps, je vais m'assurer que la vanne de chauffage ferme réellement.
Je vais détourner le circuit qui alimente le matrix.
On verra bien s'il fait toujours aussi chaud.
Si oui, ... ce sera cuit.
Si non, remplacement de la vanne.
Il faut dire que cette vanne semble bien cheap.
La clim n'apporte du froid que lorsque le moteur est froid... très vite, c'est uniquement un dispositif de désembuage du four
Je voulais absolument un modèle avec clim pour éviter l'effet fournaise bien connu sur les voitures à gros moteur... c'est réussi...
Elles sont jamais contentes!
Je viens de traverser Paris avec la mienne.
Calories du moteur, + absence de DA + absence clim + soufflerie chaude dans les pieds = je suis sorti completement liquide du véhicule. Bonne séance de sport.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Je vois que je n'avais pas apporté la solution (partielle) à ce problème...
C'était tout bête, encore suffisait-il de le savoir.
Le bouton de recyclage d'air sur le côté de la console... était le responsable. Lorsque j'ai démonté la console pour vérifier le faisceau du capteur de vitesse, j'ai vu qu'un des fils de cet contacteur était déconnecté. Une fois rebranché, j'ai retrouvé la fonction recyclage ou avec entrée d'air extérieur (c'était manifestement en position recyclage, d'où l'air chaud quasi permanent).
Cependant, il faut appuyer en continu sur le bouton jusqu'à ce qu'on entende plus le bruit de moteur électrique sur ma voiture : ça me semble bizarre.
Verdict : de l'air frais peut depuis entrer dans la voiture, en tout cas moins chaud que celui de l'habitacle.
Je pense toujours que la clim peut avoir un intérêt dans cette voiture... même si l'intervention de révision de ce truc qui s'avérait simple prend une tournure... compliquée...
- LR78
Je ne roule qu'avec mes fils et on regardent les filles sur le trottoir....qui ont le sourire....mais elles restent sur le trottoir et nous dans l'auto....comme cela tout le monde est content....!Lucswk a écrit :En même temps, elles râlent aussi quand il fait froid... Ah Seigneur, que faire ?
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
- LR78
A l'anglaise....Un chauffage qui chauffe quand il est fait chaud....alors pourquoi ajouter en plus l'option clim qand il faut froid....
Blague a part as tu fait vérifier ou recharger ton circuit de clim ?...car en prime le compresseur de clim peut se gripper a tourner sans gaz lubrifiant....et là bonjour la casse....
http://www.lr78.net
La bonne nouvelle, le compresseur se met en sécurité lorsqu'il y a un défaut de charge sur les Chim (en tout cas sur la mienne ). C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas le cas sur toutes les voitures;
Finalement, elle est évoluée la petite.
Le pro a qui je l'ai confiée il y a quelques jours me dit avoir fait le vide, remplacé la bouteille déshydratante que je lui ai fournie, refait le niveau d'huile et chargé. Il me l'a rendue en disant que tout était OK... Et non !
à priori, soit il y a trop de gaz,soit il y a un bouchon dans le circuit, soit le pressostat est HS car la clim marche quelques minutes minutes puis l'embrayage du compresseur s'engage et se désengage sans arrêt... signe de surpression...
Je créerai prochainement un sujet sur la mise à niveau de ma voiture. J'essaie de peaufiner un peu tout. Elle en vaut le coup.
- flomeo
- Voiture(s) : Triumph TR4 A-MGB GT-Jaguar XJC-TVR Chim 400
Bonsoir a tous,
J'ai besoin de vos lumières. Aujourd'hui j'ai fais rouler la belle et je me suis caillé !! Chauffage a fond aux pieds, ventil a fond. Les buses d'air ne diffuse que peu d'air chaud.
Je n'ai pas de fuite et ma vanne fonctionne bien. je trouve que le ventilateur donne peu et que la t° en sortie n'est pas très chaude.
Je précise que mon mano indique 70°
Merci a vous
Merci a vous
Froid en hiver et chaud en été.
Inutile de lutter.
Inutile de lutter.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
C'est vrai qu'en période froide le moteur met déjà un temps bien long pour monter à la température normale... du moins au manomètre du tableau de bord.
Il vaut mieux faire un peu de ville pour chauffer moteur... et passagers, je confirme!
