Je cherche des roulements et moyeu avant droit et gauche pour ma chim!
Merci de votre aide.
Roulement et moyeu chim 400 de 98
Re: Roulement et moyeu chim 400 de 98
moi j'ai un roulement arrière gauche bruyant que je dois changer et mon différentiel gkn qui fuie un peu, je vais commander tout ça chez les spécialistes en Gb et tout faire changer en même temps, à priori c'est du Ford sierra cosworth 2 roues motrices pour l'avant mais visiblement il y a peut être une erreur sur ce site?
http://rv8r.co.uk/suspensionwipers.html
sur PH ils donnent une autre ref
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... ring&mid=0
Dans le doute il vaut mieux commander chez un pro Tvr, et ça n'est pas spécialement plus cher que oscaro par exemple
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... SUBCATID=7
- LR78
Le remplacement des roulements avant n'a rien de difficile dans la mesure ou l'on dispose de la bonne douille (pour l'écrou de serrage) et d'un bon bras de levier avec quelques kilos de muscles au bout....!
Lors du remplacement du roulement il faut également remplacer impérativement l'écrou (Attention le pas est inversé d'un coté). A ma connaissance cet écrou n'est disponible que chez les spécialistes TVR.
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
dans les kits plus haut il y a l'écrou, je crois que c'est du 40 si j'ai bien vu ce matin au démontage, sinon dans la bible ils indiquent un couple de 229 à 258 lb/ft moi le mien n'était pas serré mais c'est peut être du à l'usure roulement? faut il le coller à la loctite??
moi j'en suis resté aux autos anciennes avec des goupilles ça risque pas de se barrer
LR78 a écrit :Le remplacement des roulements avant n'a rien de difficile dans la mesure ou l'on dispose de la bonne douille (pour l'écrou de serrage) et d'un bon bras de levier avec quelques kilos de muscles au bout....!
exact, il faut bien faire gaffe aux références, les deux côtés ne sont pas interchangeables !
- Voiture(s) : chimaera 400 de 1996 rhd
j ai un silent bloc du triangle superieur avant droit qui est completement hs donc je vais devoir le changer .
et comme je vais devoir le demonter je vais en profiter pour tout remettre a neuf
cad , refaire mes triangles de train av et ar , sablage , peinture epoxy , changement de tous les silent blocs et des boulons , des fusées , rotules et roulements
apres ce sera changement des pneus et pour finir geometrie
c est de quel coté que le pas est inversé ?????????
c est aussi le cas pour les arriere ??????
merci pour vos reponses
Je déterre ce topic pour indiquer que le pas inversé se situe côté droit (je suis en train de démonter pour changer les roulements de roue AVD et j'ai vu le pas inversé).
Est-ce que la réponse est trop tardive ?
PS : chez TVR Parts, le kit pour une roue (réf TVR C0004 KIT) comporte les 2 écrous
