probleme alarme
alexandre67
probleme alarme
Message par alexandre67 »
voila mon problème ,
des que j allume ma chim l alarme sonne et je peu pas la couper , je suis obliger de débranche la batterie,
c est une meta
que faire merci ?
loulou59
Re: probleme alarme
Message par loulou59 »
Faire comme moi, virer l'alarme, qui en plus vide le batterie rapidement :lol:
alexandre67
Re: probleme alarme
ba si tu peu me dire comment tu a fait je veu bien tenter le coup
, comment tu fait pour ouvrire la porte ?
merci
loulou59
Re: probleme alarme
Remplacement par un système de verrouillage à distance ( avec sur la mienne une manip perso pour l'ouverture du coffre depuis la télécommande ) disponible dans les surfaces spécialisées.
Christian S
Voiture(s) : Chim 400 Lhd 98, Spit Mk3 70, Type E coupé 64
Re: probleme alarme
Message par Christian S »
Je déterre ce post parce que je me retrouve confronté à mon tour à un problème avec cette fichue alarme.
En effet, la semaine dernière l'alarme s'est mis en route de façon intempestive dans mon garage.
Je pense que c'était lié à une baisse de tension de la batterie puisque je n'avais pas utilisé la Chim depuis 15 jours.
Sauf que depuis ce moment là, dès que je déverrouille l'alarme, elle se met à hurler. L'immobiliseur se désactive et la voiture démarre mais la volumétrique déconne.
J'ai fait une recharge batterie mais ça ne change rien. En plus, si je la débranche, la sirène hurle, de façon moins forte il est vrai, mais je risque quand même de me fâcher avec le voisinage.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce soucis?
Par quoi la sirène est-elle alimentée en cas de coupure de batterie?
Comment couper tout ça, même provisoirement pour éliminer la mise en route intempestive en pleine nuit?
Re: probleme alarme
Généralement les sirènes ont une batterie interne afin de continuer à hurler, même après le débranchement de la batterie principale.
Seule solution, débrancher la sirène et la laisser hurler jusqu'à ce que sa propre batterie soit vide :(
BERNARD
Voiture(s) : chimaera 400
Re: probleme alarme
Message par BERNARD »
Cela fait plusieurs annees que j'ai viré la sirène. Quand tu va l'enlever elle va hurler 10 à 15 minutes pour ma part je l'avais enfouie dans mon tas de compost
Pour'ne plus l'entendre
