ce sont des boite a fusible plutot simple, tu peux déja tenter de la demonter, c'estn un empilement de plaque de cuivre
faut ètre méticuleux
[Résolu... ah ben non] Fonctionnement essuie-glaces bizarre
Re: [Résolu... ah ben non] Fonctionnement essuie-glaces bizarre
- Voiture(s) : Chim 400 Lhd 98, Spit Mk3 70, Type E coupé 64
Entre temps j'ai redemonté, renettoyé toutes les languettes, poncé celles qui présentent dee traces d'oxydation et remonté le tout. Maintenant mes phares et mes essuie glaces fonctionnent à merveille. Après un essai sur route et une contrôle de tous les équipements électriques c'est les ventilateurs de refroidissement qui font défaut. C'est à s'arracher les cheveux.
J'ai fait le tour du net et il semble bien que cette platine est introuvable. Celle des VW Golf y ressemble mais n'est pas la même. J'ai pensé ouvrir la platine mais les 2 parties en plastique semblent thermosoudées.
Je pense que dans le passé une fuite au niveau des tubulures de chauffage a du atteindre le boitier.
Suite à mes déboires électriques je suis à la recherche d'une platine porte fusible-relais d'occasion. La référence est MO264. Visiblement très difficile à trouver.
Si d'aventure quelqu'un sur le forum en possède une je serais disposé à la racheter.
Après plusieurs démontages, nettoyages, remontages tout ce qui fonctionnait avant, fonctionne à nouveau.
Restent défaillants le feu de brouillard AR et la "Courtesy light".
Mais ce soucis je l'avais depuis le début.
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
Tu peux peut-être essayer dumas recuperation, ils avaient il y a quelque temps une chimaera et griffith en épaves, à voir s ils ont la platine en question
http://www.dumasrecup-auto.com
Sinon il y a les casseurs anglais comme Douglas valley qui disposent d un tas de pièces détachées d occasion
http://www.douglasvalley.co.uk
http://stores.ebay.co.uk/Steve-Strange0 ... 34.c0.m322
Bonne recherche
Camille
Bonne recherche
Camille
