est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel endroit du moteur est gravé son numéro et également s'il y a visuellement, sans démontage un moyen de reconnaître un moteur de chimaera 500 par rapport à un 400 ou 450 ?
merci pour vos réponses .
emplacement numéro de moteur
Re: emplacement numéro de moteur
T as ça:
https://www.rimmerbros.co.uk/content--n ... ne-Numbers
Et le n° TVR se trouve là:
sur l'avant du moteur coté droit, en haut du bloc juste sous la culasse.
Il y en a un autre mais c'est le n°Rover d'origine avec la cylindrée Rover et ça n'indique pas en quelle cylindrée TVR l'a transformé:
- nialasnof
- Voiture(s) : TVR Chimaera 500 / 1998
Merci René pour ces renseignements précis, j'ai trouvé de suite !
J.ai dû aujourd'hui.hui rechercher le numéro moteur sur une chimaera 400
Je l.ai trouvé
Quand on est assis dans la voiture c'est sur la gauche
Au plan de joint entre le moteur et la culasse
Il etait situé en dessous entre la seconde et troisième bougie
Un eclairage led a permis d'identifier l'endroit
Apres nettoyage de la surface avec un petit papier imprégné de nettoyant pour frein que j'ai pu amener avec une pince à 4 griffres pour aller chercher les écrous ou vis dans les endroits inaccessibles du type :
https://vbsa.fr/fr/divers-outillages/67 ... t-448.html
Ensuite avec une caméra titan endoscopique j'ai pu relever le numéro moteur
Le numéro ã été frappé avec le même type de caractère que les caractères TVR
Par contre cette frappe recouvre une frappe plus grosse ressemblant à la seconde Rover
TVR effectuait-il se genre de surcharge ?
Je l.ai trouvé
Oui chez TVR ils refrappaient leur numéro sur ceux d'origine.
Merci pour ta reponse
