Bonjour à tous.
Quelqu'un connaitrait-il la procédure de remplacement de la pompe de DA ? J'ai acheté la neuve il y a déjà plusieurs mois et je voudrais (enfin) m'y mettre, mais je n'ai trouvé aucune info à ce sujet -y compris sur PH.
Je suppose que ce n'est pas spécialement difficile, qu'il faut retirer la courroie pour commencer, mais je ne sais pas si ensuite il faut déposer le bocal de LDR ?
Y a t-il également une astuce pour ne pas mettre de l'huile de DA partout ? Quelle préco d'ailleurs pour cette huile que je voudrais changer également ?
Merci de vos conseils avisés
Edit, j'en profiterai sans doute pour changer ma pompe à eau, quitte à y être autant tout faire.
Remplacement pompe de direction assistée
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: Remplacement pompe de direction assistée
pour l'huile: ATF
pour évité d'en mettre partout, prend une seringue pour déjà vider ton bocal. et sinon une bassine car difficile de faire très propre (prévoir bombe de nettoyant frein pour dégraisser)
prévois aussi de la durite "au mètre" (et des nouveaux colliers) pour remplacer la durite du retour de crémaillère, elle a tendance à suinter avec l'age.
pour la pompe en elle même, fait toi de la place
Si je peux me permettre, les durites entre réservoir et pompe vieillissent aussi et fuient au niveau du coude à 180° en acier.
- Raoul Volfoni
Merci pour ces précisions.
Je vois que les goujons sont vendus à part, combien dois-je en acheter ?
http://www.racetechdirect.co.uk/car-par ... olt-120mm/
Tu ne peux pas réutiliser les anciens??
- Raoul Volfoni
Peut-être, je ne sais pas.
J'avoue ne pas connaitre la qualité de ceux que je vais retirer et que mes plus grandes expériences en mécanique se sont faites sur des voitures des années 50, 60 et 70 ou la rouille faisait de sérieux dégâts sur les boulons. Par sécurité, je les changeais à chaque fois.
peu de risque, les boulon moteur sont ok, sauf peu ètre les boulons de pompe a eauRaoul Volfoni a écrit :Peut-être, je ne sais pas.
rien de particulier a connaitre pour remplacer la pompe hormis d'avoir des petites main a cause des gros collecteurs qui gène l'accés...
