Elle ratatouille...
Elle ratatouille...
Depuis plusieurs sorties ma Chim ratatouille mais uniquement à régime stabilisé, plutôt à bas régime. En charge (quand j'appuie fort sur la pédale de droite), aucun soucis. Qq'un a t il une idée ? :shock:
Re: Elle ratatouille...
Tes symptômes ressemblent aux miens avant changement des bougies puis du débitmètre... à chercher de ce côté ?
Merci papa mais curieusement, je rentre de ballade cet am et plus rien à froid comme à chaud... :shock:
Les 8 pattes sont toutes présentes et ce quelque soit le régime, en croisière à 2000 trs/min ou en pleine charge jusqu'au rupteur aux alentours de 6200 (ceux qui étaient à côté ont du en prendre plein les oreilles) :lol: !
thierry27
Message par thierry27 »
+1 j’avais eu ces symptômes sur ma première chim
Retour à là normal après changement des bougies et réglage du débitmètre
J'hésite à nettoyer le truc en plastique (stepper motor) car quand ça marche, pourquoi y toucher ? :-?
ray moulad
Message par ray moulad »
antoine44 a écrit : 09 sept. 2018 18:49 J'hésite à nettoyer le truc en plastique (stepper motor) car quand ça marche, pourquoi y toucher ? :-?
C'était pas un problème bloquant, touche à rien, tu pourras le vérifier si ça recommence :roll:
ray moulad a écrit : 10 sept. 2018 06:25
C'est effectivement ce que je vais faire, à savoir ne rien faire :)
