Boite de vitesse
Griff78
Boite de vitesse
Message par Griff78 »
Je suis à la recherche d'une Griffith 500, et en parcourant le site "automobile sportive" il indique qu'il y a eu un changement de boite de vitesse en 1996 pour la Borg Warner T5 au lieu de la Rover, il dit que la boite est plus rapide et précise,
Quelqu'un a déjà entendu parlé de cela?
Merci,
Re: Boite de vitesse
Griff78 a écrit :Bonjour,
Merci,
du changement de boite ou du fait que la T5 est mieux ? :)
oui la boite "ford" a était monté en remplacement de la lt 77, qui même si elle etait solide était déja une vielle boite ( conçu pour la sd1 mais qui est en faite une boite de Jag avec une 5 eme rapporté.. :D )
La lt 77 est effectivement accrocheuse et rugueuse a froid, elle aime que l'on prenne sont temps
Griff78
Oui je voulais parlé du fait que la T5 soient mieux,
Je regarde une Griffith de 94 et je ne sais pas si elle a la première boite ou la T5?
Du coup il vaut mieux privilégier à partir de 1995 pour être sur d'avoir la bonne boite?
Merci,
Griff78 a écrit :Oui je voulais parlé du fait que la T5 soient mieux,
Merci,
pour ètre honnète je ne pense pas qu'il faille limiter ses recherches au fait qu'il y ai la lt 77 ou non
certes elle est un peu moins bien mais bon, elle est fiable et fonctionne
donc pourquoi s'emmerder :D
Griff78
D'ac merci pour l'info ;)
Griff78 a écrit :D'ac merci pour l'info ;)
pour info j'ai encore 2 voiture avec la LT ( la tvr 350i et la rover vandenplas 2600 ) avant la tvr j'avais une 3500 vitesse équipé également de la lt
et aucune ne m'a jamais gêné :)
