Hello
Petite question : sur une Griffith 500, on a un double ventilateur à l'avant, mais seul celui de gauche tourne, malgré une température d'eau avoisinant les 90°. Il y a une subtilité du genre "le 2è ne se déclenche qu'à partir d'une température encore supérieure", ou doit-on s'attendre à un soucis électrique (ce qui ne serait même pas étonnant )
Merci d'avance pour la réponse
Ventilateur double
- ray moulad
Re: Ventilateur double
A confirmer, mais je pense que les 2 devraient tourner
Je pense la même chose, normalement les 2 tournent en même temps
- Voiture(s) : Coupé BMW z3 - Elise S1 111s
Bon, bon, bon... Merci pour la réponse !
Plus qu'à chercher le pourquoi du comment la p'tite bête nous fait un caprice
Ou tu a un montage maison, le deuxième ventillo à déclenchement manuel quelque part, soit effectivement un déclenchement retardé pour éviter de pomper trop sur la batterie en une fois à l'allumage des ventillos...pourquoi tout de suite évoquer une panne...faut pas être systématiquement parano même avec une TVR
Oh, une vieille habitude avec les Lotus
- le chouan
Les lotus c'est pas pareil... ça tombe en marche
