Filtre à air KN
Griff78
Filtre à air KN
Message par Griff78 » 10 juil. 2015 16:15
Je pense me prendre le kit d'admission de chez ACT, quelqu'un l'a déjà fait?
Et vous choisissez le filtre rectangulaire ou cylindrique?
Le filtre à air d'origine c'est la mousse au dessus du radiateur?
Merci,
ray moulad
Re: Filtre à air KN
Message par ray moulad » 11 juil. 2015 12:49
C'est dans mes projets aussi. Tu parles du long tuyau ?
J'ai le filtre d'origine en mousse rond. A part une meilleur filtration(et le prix !), je ne pense pas que le Kn apporte qq chose...
reb266
Re: Filtre à air KN
Message par reb266 » 11 juil. 2015 13:00
kn utilisable a vie. Il suffit de le nettoyer a la souflette de temps en temps
Griff78
Re: Filtre à air KN
Message par Griff78 » 11 juil. 2015 22:16
Oui je parle du long tuyau
Griff78
Re: Filtre à air KN
Message par Griff78 » 11 juil. 2015 22:17
le filtre d'origine c'est la mousse dans la calandre au dessus du radiateur?
ray moulad
Re: Filtre à air KN
Message par ray moulad » 12 juil. 2015 08:30
Oui !
Griff78
Re: Filtre à air KN
Message par Griff78 » 13 juil. 2015 11:03
Merci, c'est dingue, ça doit pas laisser passer l'air ce truc la !
ray moulad
Re: Filtre à air KN
Message par ray moulad » 13 juil. 2015 11:48
Le filtre en mousse ? Si au contraire ! Mais ça filtre moins
que le Kn. Attention, le tien a peu être besoin d être changé, si comme le mien, (gras) les poussières et autres finissent par le colmater plus ou moins)
Griff78
Re: Filtre à air KN
Message par Griff78 » 14 juil. 2015 08:58
Oui il est tout gras,
ça se commande quelque part?
Voiture(s) : TVR chimaera 400 LHD 1995
Re: Filtre à air KN
Message par spirou92 » 14 juil. 2015 11:29
Il y en a sur les shop tvr comme racetech, TVRpower ou tvr parts .
Après un filtre mousse ça se nettoie et ça se rehuile.
Moi je ne change ce genre de filtre que lorsqu'il est déchiré
Re: Filtre à air KN
Message par antoine44 » 16 juil. 2015 09:48
spirou92 a écrit : Après un filtre mousse ça se nettoie et ça se rehuile.
Avec quoi tu nettoies la mousse avec quel type d'huile, tu la "rehuiles" et comment ? Tu trempes la mousse et tu l'essores à fond ? :?:
mieux vaut avoir une bière dans le corps que l'inverse !
Re: Filtre à air KN
Message par spirou92 » 16 juil. 2015 13:25
Moi je la nettoie au savon de Marseille ou liquide vaisselle (pas d'essence ou autre qui risque d'abimer la mousse)
Après séchage, je rehuile avec de l'huile de boite bien épaisse ( pas celle de la chim donc :wink: ) ou de l'huile pour chaine de tronçonneuse qui est une huile filante et bien collante;
Je n'utilise pas encore (mais peut etre ai-je tors )l'huile spéciale filtre à air.
