Point à vérifier avant achat
Ayant peut-être trouvé chaussure à mon pied mais à distance, j'ai demandé un certain nombre de photos autant du véhicule que des papiers. Cependant quelqu'un pourrait il me dire quels sont les points crutials à vérifier avant l'achat d'une Griffith 500.
Merci d'avance de votre aide,
Bonne journée
Bonne journée
Re: Point à vérifier avant achat
peut être pourrions nous la voir pour toi si tu nous indiquais où elle se trouve ?
Les mêmes que pour toute occasion....elle doit te faire bonne impression, mais pour ne pas te laisser embobiner va la voir au moins deux fois avant d'acheter...et essaies en plusieurs pour ne pas être abusivement bluffé par les performances qui impressionnent toujours le néophyte même sur une voiture usée jusqu'à la corde...Lolo06 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
après:
présentation générale, intérieur et carrosserie..propreté dessus dessous dedans, y compris soulever les carpettes, c'est du polyester oui, mais il est intéressant de voir jusqu'ou le proprio est méticuleux
état des pneus, des jantes, abîmées sur les bords de trottoirs ?
assiette de la voiture (trop basse...)
vérifier que le véhicule est complet,
vérifier que tout fonctionne,mécanique comme électrique càd toucher à tous les boutons
ouvrir et fermer la capote, coffre, capot moteur, portes
jeter un oeil en dessous, au niveau des outriggers, c'est le premier point qui rouille
regarder l'huile,l'eau, et le liquide de frein...traquer les pertes sur un pont
après vient l'essai dynamique, moteur, bruits?, montée en régime, suspensions ...roulements...
Une TVR quoiqu'on en dise a fortiori des années 90 et postérieures a un comportement irréprochable, la direction n'a aucun jeu, la voiture tourne à plat, les commandes de boites montrent des verrouillages fermes(trop pour certains) et précis, l'embrayage est dur mais sans à coup, le freinage est ferme progressif et en ligne le blocage des roues sur le mouillé c'est normal, mais pas sur le sec, et la voiture en cas de blocage ne dévie pas de sa trajectoire.
Les suspension ne sautillent pas, ne cognent pas, et ne sont pas non plus dures comme du bois, c'est ferme mais reste relativement confortable....toute approximation dans ce qui vient d'être cité plus haut devra être repris par la suite c'est usé et doit être changé!
en gros, voili voilou, mais c'est un vaste sujet!
Ok merci pour ces infos! Par contre la voiture est à plus de 1000km de chez moi donc compliqué de la voir plusieurs fois. Petite question, pouvez me preciser l endroit ou il faut regarder pour la rouille? Pour info le propriétaire m a envoyé des photos du dessous de l auto monté sur un pont et me dit que l on pourra l amener chez le mecano qui la suit si je veux.
Dernier point si la voiture a une CG française, il ne peut pas y avoir d entourloupe particulière qd elle a été importé en france?
Pour terminé l auto n a pas de direction assisté mais je ne pense pas que ce soit problématique, votre avis sur le sujet m intéresse ;)
Une DA (PS in english) n'a aucune importance sauf pour se garerLolo06 a écrit :Pour terminé l auto n a pas de direction assisté mais je ne pense pas que ce soit problématique, votre avis sur le sujet m intéresse ;)
la bleu de loulou certaineement
Perdu... !sd1driver a écrit :la bleu de loulou certaineement
dommageantoine44 a écrit :Perdu... !sd1driver a écrit :la bleu de loulou certaineement
