Griffith: mode d'emploi chauffage
Griff78
Message par Griff78 » 19 mai 2017 21:44
Bonsoir,
Et bien tout est dans le titre, quelqu'un peut me dire si on peut télécharger le mode d'emploi de la Griffith quelque part,
Mon chauffage ne donne que du chaud, et en ce moment j'aimerais un peu de frais :D
Cooper
Voiture(s) : Chimaera
Re: Griffith: mode d'emploi chauffage
Message par Cooper » 19 mai 2017 22:02
Il faut savoir que sur les griff il faut mettre la molette vers la position de la led rouge pour ne pas avoir de chauffage. Ou mettre vers la led verte pour avoir du chaud....la logique tvr :cheers:
Il se peut aussi que le robinet motorisé derrière la moquette aux pieds du passagers soit mal calé et laisse passer le chaud.
Sinon pour être sur l ete il reste la possibilité de mettre un robinet manuel sur la durite du chauffage dans le compartiment moteur
Message par René 67 » 20 mai 2017 08:57
Il faut dire que le "robinet motorisé" est un bricolage TVR infâme sur la base d'une vanne à tirette manuelle de Golf ou de Polo, je ne sais plus, sur laquelle ils ont "foutu" un servo-moteur. Même moi j'aurais fait mieux dans mon atelier de bricolo.
J'avais le même problème et j'ai remplacé la mienne, le calage du potar qui donne la position et permet à la vanne de se fermer complètement n'est pas évident mais j'ai réussi à ne plus avoir de chauffage en permanence; j'en avais profité pour inverser les fils et maintenant j'ai du chaud vers la led rouge et du froid vers la verte.
Griff78
Message par Griff78 » 20 mai 2017 09:50
Ok, merci pour vos infos, je vais faire des tests :)
