Repartiteur/limiteur de freinage
Publié : 16 juin 2017 18:50
par ray moulad
Encore une question à la C...
Sur tvrparts je ne trouve qu'une soupape de limitation de freinage....ou se monte t elle ?
sur la mienne j'ai une grosse pièce (que je ne trouve ni chez tvrparts ni Racetech...) avant le raccord en T à l'arrière, est ce que la soupape se monte sur cette pièce ?
https://tvr-parts.com/src/uploads/parts ... 486364.jpg
Re: Repartiteur/limiteur de freinage
Publié : 16 juin 2017 20:06
par sd1driver
il faut vraiment que tu prenne le temps de mettre des photo des pièce que tu as sur ta voiture
tu as une des 1er griff, donc avec toutes les pièce originale qui ont ensuite èté remplacé par d'autre reférence... dans le cadre de l'amélioration continue
on pourra peu ètre te dire si on connais via une correspondance avec d'autre voiture ou modèle de tvr...
Publié : 16 juin 2017 21:42
par ray moulad
sd1driver a écrit :il faut vraiment que tu prenne le temps de mettre des photo des pièce que tu as sur ta voiture
Voila à quoi ça ressemble
Publié : 16 juin 2017 22:26
par sd1driver
je vois ça
il faudrait comparer le servo frein et le maitre cylindre avec les modèles + récent
et si ils sont identique alors tu peux monter une valve simple des modèle + récent
Publié : 16 juin 2017 22:31
par ray moulad
c'est la La valve en lien chez TVR que tu as, elle est plcée ou dans le circuit ?
Servo, ça va etre compliqué...pas démonté !
Publié : 17 juin 2017 08:36
par sd1driver
alors
pour le coup ta griff a l'ancien système, qui est un sytème a inertie, avec une bille comprise dans le système que tu as en photo
j'ai globalement le mème système sur ma tvr s1
sur ph ils en parle régulièrement.. mais je n'ai pas trouvé de correspondance pour le moment
cette pièce a été monté sur les v8s les chim / griff 1er géneration
lorsque j'ai passé commande il y a 1 ans pour mes pièce de chim, il me semble de raceteck tvr proposait cette pièce.
aprés si on est pragmatique, pourquoi vouloir la remplacer ?
Publié : 17 juin 2017 08:41
par ray moulad
sd1driver a écrit :alors
Merci,
Ben disons que au point ou j'en suis, vu l'aspect et le manque d'accessibilité....je me dis.....
C'est vrai aussi qu'elle ne semblait pas poser problème...
Publié : 17 juin 2017 08:56
par René 67
La "nouvelle" soupape se monte juste avant le T.
Publié : 17 juin 2017 09:16
par ray moulad
Il y a juste une entrée, une sortie ? Si c'est le cas, ça peu venir en remplacement sans autre modif....?
Publié : 17 juin 2017 09:59
par René 67
Exactement, une entrée et une sortie, un adaptateur parce que les filetages ne sont pas les mêmes, et le T en laiton.
Publié : 17 juin 2017 10:16
par ray moulad
