desequilibre freinage
Publié : 29 juil. 2017 07:53
par marco99
Bonjour à tous
J'ai remarqué un désequilibre sur mes freins avants avec une amorce de blocage sur un freinage un peu appuyé sur autoroute à l'avd.
un peu flippant car ça freine pas trés droit.
Aprés lecture du dernier ct du 6/1/16, le déséquilibre avd était de 16% donc dans la norme (217 avg contre 259 dan avd)
Pensez vous qu'un ecart aussi faible puisse entrainer ce désequilibre. Répartiteur ?
Points à vérifier ? sachant que la purge du liquide a été faite en 03/2016, les plaquettes et disques semblent d'origines et pas usés.
La voiture a 60.000 kms et de 1995 les amortos des gaz shocks d'un an et la geo refaite
une photos de la droite
Re: desequilibre freinage
Publié : 29 juil. 2017 10:05
par René 67
Il n'y a pas de répartiteur entre les roues avant.
Tu peux refaire une purge mais sur un freinage appuyé ça ne changera rien; si tu as eu une amorce de blocage c'est plutôt que cette roue la est moins chargée que l'autre, tes combinés filetés sont ils réglés de façon bien symétrique? Tu étais seul à bord?
Publié : 29 juil. 2017 10:34
par marco99
oui seul à bord, 90 kg environ peut être l'explication rené car combinés idem (je vais re verifier quand meme)
Reste plus qu'a lester à droite....
ce qui est bizarre, c'est que la seule fois où je l'ai emmener sur circuit, je ne me souvient plus de ces blocages.
Je vais quand meme demonter les plaquettes pour voir
LEs 16% normal ?
Publié : 29 juil. 2017 10:44
par René 67
marco99 a écrit :oui seul à bord, 90 kg environ peut être l'explication rené car combinés idem (je vais re verifier quand meme)
LEs 16% normal ?
Ça je ne sais pas, mais si c'est passé au CT c'est que ça doit être admissible.
Publié : 29 juil. 2017 11:51
par sd1driver
étrier grippé ? possible, sur la chim j'avais un etrier neuf...
démonte les plaquette et repousse les piston
ça ne doit pas être dur, du moins homogène entre droite et gauche
aprés repose, penser a pomper sur la pédale pour repousser les pistons en place
Publié : 29 juil. 2017 12:21
par thierry27
sd1driver a écrit :étrier grippé ? possible, sur la chim j'avais un etrier neuf...
+1
J'ai eu le cas après avoir passé mon dernier CT, le déséquilibre s'était a grave ente 2 CT, -> resultat un piston qui se grippait
Publié : 29 juil. 2017 16:16
par marco99
bon le diag de l'etrier "un peu" grippe doit être le bon car aprés 3 / 4 freinages appuyés, ça freine droit !
Le pb c'est qu'elle était au garage et n'a pas tourné 2 mois...
comme toute les anciennes, elle doit tourner au moins tous les 15 jours.
J'avais eu la meme chose avec les etriers arrières (inboard) de mon alfa
merci à tous
