N° de moteur sur le bloc...
Jerome09
Voiture(s) : TVR S1 2.8
Message par Jerome09 » 02 juin 2017 09:41
Hello hello,
Qqun pourrait il me renseigner sur l'emplacement du numéro du moteur (sur le moteur)?
Pour une Cerbera de 1997 (il semblerait que le fait qu'elle soit "ancienne" change qqch
:wink: Merci pour votre aide
Jérôme
zidmie
Voiture(s) : Cerbera 4.5, Transporter T3, Jaguar XJ6, Civic mk1
Re: N° de moteur sur le bloc...
Message par zidmie » 07 juin 2017 22:31
Sur mon moteur, le numéro est à l'avant droite : sous le répartiteur d'admission droit (donc côté conducteur), il y a un renifleur de gaz. A la verticale, tout en bas du carter, il y a le numéro, gravé sur le côté droit du moteur.
Jerome09
Message par Jerome09 » 08 juin 2017 09:32
Top, merci Zidmie. J'avais finalement trouvé mais j'y ai passé du temps... mais rien comparé à la recherche de ce fou**%@ numéro de châssis... Trouvé également mais après deux heures de chipots...
Bref, j'attends les lentilles et réflecteurs de phares avant et zou à l'homologation et au control technique ;-)
