Sortie du samedi 28 Octobre 2017 à Lurcy Levis
Rendez-vous, organiser une rencontre entre membres, se tenir au courant des manifestations automobiles, c'est ici
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Re: Sortie du samedi 28 Octobre 2017 à Lurcy Levis
Message par Samgonfff »
frog a écrit :Petites questions pour ceux qui sont inscrits:
-Avez-vous pris l'option repas à l'auberge pour le midi ?
-Retour dans vos pénates à la fin de la journée, ou retour à l’hôtel et départ le lendemain ?
-Si retour à l’hôtel, un repas ensemble le soir vous intéresse-t'il ? La pizzeria de Lurcy-Lévis, ou bien l'auberge avec le club Porsche (si invités).
Greg
Salut Greg,
Pour nous repas le midi avec le club, et retour en fin de journée, on mangera sans doute sur la route le soir.
Samuel
J-8
Pour ceux qui arriveront le vendredi
René Dupré membre du Club Porsche 928 a proposé de réserver un resto pour ceux qui le souhaitent
Qui serait intéressé ?
Message par frog »
Ca va être chaud pour samedi... comme elle a décidé de me lancer un voyant batterie intermittent, j'ai vérifié la courroie de l'alternateur et disons qu'elle a fait son temps... Pas de soucis, j'en ai une de rechange, je me lance dans le changement (rien n'est simple sur une Cerbera....) et voila que ma courroie neuve est un poil trop courte. Donc j'en ai commandé une autre ainsi que des joints injecteurs. Je croise les doigts pour que tout arrive à temps...
j'ai mon ancienne au pire !!!!
Message par frog »
Merci, je te tiens au courant.
Samgonfff
frog a écrit :Ca va être chaud pour samedi... comme elle a décidé de me lancer un voyant batterie intermittent, j'ai vérifié la courroie de l'alternateur et disons qu'elle a fait son temps... Pas de soucis, j'en ai une de rechange, je me lance dans le changement (rien n'est simple sur une Cerbera....) et voila que ma courroie neuve est un poil trop courte. Donc j'en ai commandé une autre ainsi que des joints injecteurs. Je croise les doigts pour que tout arrive à temps...
Ca sent des grosses soirées la semaine prochaine !
Message par frog »
Bon, la courroie est résolue, reste à faire la vidange et remplacer l'huile de direction asssitée.
frog a écrit :Bon, la courroie est résolue, reste à faire la vidange et remplacer l'huile de direction asssitée.
C’etait Donc la bonne courroie ?
Message par frog »
Oui, mais contrairement à tous les alternateurs/courroies que j'ai changé dans le passé, il faut enlever le boulon pivot et celui de blocage pour pouvoir passer la poulie dans la courroie et tout remonter courroie en place. Si c'était pas une TVR, j'y croirais pas :)
Samgonfff
Salut Greg,
des nouvelles pour la potentielle balade du matin? Je ne sais pas combien seraient intéressés et je ne sais pas si tu as eu le temps d'y regarder. Après, c'est plus histoire de faire un truc ensemble, pas besoin d'un truc qui prend du temps à préparer. Si tu as besoin d'un coup de main sur quelque chose que je peux faire à distance, tu me dis.
Samuel
pierre63br
Voiture(s) : sagaris jeep willy zzr 1400
Message par pierre63br »
bonjour a tous
je viens direct samedi matin
quelqu un peut me dire d ou et à quelle heure svp
Message par frog »
Salut à tous, je reviens tout juste d'une reconnaissance de la ballade. La bonne nouvelle c'est que les travaux de réfection de la chaussée que j'ai commandés sur un pont sont en cours et que la déviation de 45km devrait être levée à temps pour samedi ! Sinon, eh ben on avisera.
Le parcours fait un peu moins de 100km de départementales, j'ai commandé les croissants pour une pose café et pipi dans le canal (café dans le canal uniquement pour les volontaires !).
Départ de l'hôtel au veurdre à 10h au plus tard (09:30 serait mieux) pour ne pas avoir à nous presser et arriver à l'auberge à l'heure pour l'apéro, euh je veux dire l'entrée :)
Pour les passagers, le paysage sera un mélange de forêts, campagne, canaux, platanes, cervidés dans les champs et rapaces dans les airs.
On repasse par le veudre au retour après direction lurcy levis.
Pensez bien à faire le plein la veille pour que l'on aie pas à s'arrêter en route, soit à la station ATAC à lurcy qui est 24/24 et qui sert du 98, soit à sancoins (sais pas si le 98 y est disponible).
Je joindrai le parcours quand je serai devant mon ordi.
À bientôt.
Greg
PS: merci Sam, tout est à peu près, même la Cerbera :)
Message par frog »
Comme promis, voici les itinéraires, j'aurai des copies papier avec moi à distribuer.
Parcours
Détail pause café
Sur la carte du parcours, j'ai inclu le retour "Le Veurdre-Sancoins" pour ceux qui ont besoin de retourner à l’hôtel, je propose que le groupe se sépare en deux à ce point.
Durées de parcours:
-Sans retour Sancoins: 1h52 (112km)
-Avec retour Sancoins: 2h08 (128km)
-Pause café: 43 min de Sancoins
Dernière modification par frog le 25 oct. 2017 11:39, modifié 1 fois.
Une idée de l'heure de la pause café (ou du délai depuis le départ) ? Je serai à 30 minutes de là donc je pourrais vous y retrouver.
Message par frog »
Je ne peux mieux faire que voir ce que Google maps pense au niveau temps :) avec la déviation ce matin je n'ai pas pu "chronométrer" précisément.
On dirait environ 35 minutes depuis l'hôtel et on peut y rester 1/2h si on part à 10h00 ce qui nous mets de retour à l'hôtel vers midi et suffisamment de temps pour être à l'auberge à l'heure.
Donne-moi ton no de portable en MP et je t'appelle quand on part, cela devrait coller plus ou moins bien.
Greg
