Nouveau propriétaire pour une T350 du forum
Cayman
Re: Nouveau propriétaire pour une T350 du forum
Message par Cayman »
Merci à tous pour ces réponses
Bon le bilan est donc qu'il y a rien d'anormal en tout cas rien de grave.
Je vais quand même isoler la sonde pour avoir la T° réelle.
Enzo : j'ai pas encore fait le test du thermostat car je n'ai pas encore eu assez de temps pour le faire.
Ma petite escapade d'hier a eu lieu avant que madame rentre du travail car sinon j'ai pas le droit loool.
Je le ferai très prochainement.
Eric : Ok je surveille le liquide de refroidissement et la durite
Me voiçi de retour,
Encore bravo pour cet achat!
Ton expérience sur le retour ne m'étonne pas du tout, tu viens de découvrir le comportement d'une voiture réglée pour le circuit dans la circulation, le mauvais temps et les mauvaise routes belges!
primo, en ce qui concerne la T°, ne t'inquiète pas, c'est normal l'hiver, le compartiment moteur est largement ouvert pour éliminer les calories de la bête à haut régime l'été, tu n'as pas du monter au dessus de50/60° vu la vitesse ou tu roulais...on en reparlera dans l'autre sens cet été....surtout ne change rien!
secundo, la direction est très légère et très directe, oui!
...encore une fois c'est prévu pour le circuit, et attend de devoir faire un demi-tour sur route étroite, comme nous tous, Tu Vas Râler!
première solution facile, diminue de 200gr la pression des pneus avant, ensuite tu fais modifier légèrement la géométrie rajoute un peu de carrossage négatif à l'avant (1°) pour assoir le train,
enfin plus compliqué parce qu'il faut démonter, tu assouplis les amortos avant qui sont d'origine réglés trop dur!
En option, les amortisseurs Nitron changent la vie
En ce qui concerne la finition, avec un peu d'imagination et de doigté, il y a pas mal de choses améliorables, en bricolant un peu, après tout, c'est une voiture plaisir.
Voila pour l'instant
Amuse toi
et à très bientôt
Olivier
...ah oui, je suis distrait,
T° moteur optimale 90°à100°c
si tu monte à 110 l'été roule plus vite :lol: !
Pour les phares, tu peux essayer un kit xénon...personnellement je ne trouve pas les phares si mauvais
donc vérifie d'abord qu'il n'y a pas plein de buée (très fréquent) sur l'intérieur des caches projos, quand tu roule sous la pluie ce qui diffracte la lumière et réduit l'éclairage!
auquel cas il faut couper les joints décoller et refaire les joints de silicone autour des caches après les avoir bien laissé sècher et bien nettoyé et recoler le tout trés soigneusement!!!! pour l'étanchéité, c'est primitif hein!
l'éclairage arrière est par contre minable derrière les caches fumés, c'est une catastrophe, je te conseille les ampoules les plus puissantes possible pour les feux de positions!
eric340r
Voiture(s) : ferrari 308 gtb
Message par eric340r »
pour les phares tu as deja le maxi aux xenons. et la geometrie j'ai mis au mieux qu'on pouvait en carrossage. la geo est recente sur l'auto
c'est donc fort probablement de la buée sur les caches, les joints s'abîment très vite!! surtout si lavage sous pression!!!
...si la géométrie est encore bonne depuis Eric, dégonfle un peu les pneus de 200gr et essaie!
pour les finitions, je pense en effet qu'Eric avait déja fait beaucoup sur la voiture pour l'optimaliser, (salut Eric, comment va le nouveau BB?)
petit-a-petit a écrit :primo, en ce qui concerne la T°, ne t'inquiète pas, c'est normal l'hiver, le compartiment moteur est largement ouvert pour éliminer les calories de la bête à haut régime l'été, tu n'as pas du monter au dessus de50/60° vu la vitesse ou tu roulais...on en reparlera dans l'autre sens cet été....surtout ne change rien!
Pas mieux à dire, vaut mieux d'avoir fait une année complète avec la voiture avant de se lancer dans la moindre opération sur le circuit de refroidissement :wink:
Cayman
C'est exact et c'est notamment à cause de la sonde de température qui est en plein courant d'air !
MAIS lors de sessions de roulage hivernale si je suis entre 60° et 70°, est-ce que çà veut dire que je peux utiliser la voiture normalement ?? (je veux dire est-elle suffisamment chaude pour rouler fort ?!)
Ce week end j'isole la sonde avec un tube isolant de plomberie de 15mm. j'aurais une température plus précise et plus réelle du moteur.
A part çà je ne toucherai à rien, le travail fait pas Eric me semble très bien et comme je suis nul en mécanique je ne m'y aventurerai pas.
Sinon je n'ai pas le temps de rouler avec en ce moment, le week end dernier il a fort neigé à LILLE donc je n'ai pas sorti la belle...j'éspère me rattraper ce week end.
Merci pour vos participations
eric340r
eric340r a écrit :pour les phares tu as deja le maxi aux xenons. et la geometrie j'ai mis au mieux qu'on pouvait en carrossage. la geo est recente sur l'auto
coucou
merci pour ton coucou, la ferrari 308 je me regale avec, ça ne pousse pas comme la tvr mais le coté retro c'est tres sympa aussi. je vais au vigean avec en juin .
Cayman
Rien à voir dans la conversation mais auparavant j'ai eu plusieurs belles voitures
J'attache toujours une attention particulière à avoir une belle plaque d'immatriculation, petit détail diront certain mais moi j'adore
Regardez celle-ci que je viens d'installer sur ma T350...je trouve çà beau tout simplement :D
https://picasaweb.google.com/1064127889 ... 2763704370
...ben C une plaque d'immat. ..vec Tvr T350t écris dessus?! et des coins bleu assortis pas très réglementaires..what else? :-? :mrgreen:
Y a un message subliminal subtil q'j'ai pas tilté dessus? :shock: :mrgreen:
A propos, je passe cette semaine chez Marc pour récupérer ma T350, ça te dis de bouffer à midi dans le coin?
Cayman
Ba c'est juste joli et original c'est tout, rien de plus...
On peut casser la croute ensemble un midi, plutôt un weekend non ?
oui, a voir avec ma moitié pour la date, je reviens vers toi avec quelques propositions en privé sous peine d'attroupement de membres :wink: :D :lol:
peedeebee
Message par peedeebee »
Toujours là Cayman ?
si j'ai bien compris tu es belge ?
Philippe
