C'est mon tour !
Re: C'est mon tour !
Petite question, à combien tu as callé ton allumeur (régime, avance).
pour le moment 8 °
mais c'est possible que j'augmente un poil quand je roulerai plus avec
le v8 rover tourne avec beaucoup d'avance :)
sur ma rover 2600 vandenplas ( un L6 ) je suis a +4 ° pour quelle tourne nickel
la précision des tole cranté n'est pas non plus extraordinaire :D
Merci,
Et à quel régime as tu fait ton calage ?
a 7-800 tours, capsule avance débranché
C'est le régime auquel il n'y a pas d'avance centrifuge je crois
ayant un mallory sur la tvr, je ne connais pas les courbes d'avance
sur l'allumeur d'origine c'est 800 tr effectivement
sd1driver a écrit : Image
J'ai vu que tu as branché la prise d'avance à dépression sur plenum (prise de droite). Normalement tu dois la mettre à gauche qui est la prise timed carb. Sur la mienne c'est comme ça est c'est le fonctionnement correct. Avec un allumeur Mallory je ne sait pas mais je pense que cela doit être pareil.
La prise plenum donne la dépression maxi quand le papillon est fermé, chose qu'il ne faut pas quand tu es au ralenti, mais en légère charge.
bah écoute elle tourne parfaitement bien ainsi :)
j'ai rebranché la ou c'était branché
je ferais un test avec l'autre coté....
Elle tournera bien comme elle est, juste elle devrait consommer moins je crois.
Je ne suis pas non plus un spécialiste de l'allumage.
Il faudrait avoir l'avis de LR78.
Greasemonkey
Message par Greasemonkey »
A+ Guy
Dernière modification par Greasemonkey le 16 août 2016 17:19, modifié 1 fois.
Cool merci :)
le plan que j'adore sur la 1er mouture des 350 i
petit tour avec ce weekend histoire de dérouillé les freins et l'embrayage, que du bonheur, ça ronronne,
par contre rouler avec le toit c'est nul, sensation de ne pas être a l'aise :)
just for fun
Image Image Image
Top Vpower Roadster
Message par Top Vpower Roadster »
Salut SD1driver,
Tu roules avec les plaques anglaises? En france, Belgique?
Cordialement,
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
et non
elle aura 30 ans dans 2 mois et ainsi je pourrais faire la CGC
