fermeture de l'auto
Arquembourg
Voiture(s) : BMW 520 D TOURING/ BMW K1200R/ ITALJET 50CC
fermeture de l'auto
Message par Arquembourg »
quand j'ai eu la voiture il y a sur les deux trousseau une télécommande TVR qui me permets en fait d'activité la pompe à essence je crois sinon impossible de démarrer et une clés pour sois disant désactiver le coupe circuit ( je ne m'en suis jamais servi. par contre impossible de fermer la voiture avec la telecommande!!! pourrais t'on me renseigner svp
c'est une chimaera 450 de 1998
merci
Arquembourg
Re: fermeture de l'auto
a ne plus rien comprendre...... jusqu'à mon problème de batterie, pour démarrer il fallait mettre la clés sur le contact, la mettre sous tension et appuyer sur le boitier (tvr) que je pensais être le coupe pompe à essence puisque quand j'appuyer sur cette télécommande j'entendais le moteur se mettre en marche et là je pouvais enfin tourner la clés pour démarrer.
maintenant je dois activer le coupe alarme et là elle elle démarre sans même appuyer sur la telecommande !!!!! je ne comprends plus rien et je pensais même que j'allais enfin pouvoir faire fermer les portières de la voiture et bien même pas !!!!
a ne plus rien n'y comprendre,
j'aimerai porter ma voiture chez un spécialiste pour ce type de problème mais qui !!!
paddy56
Voiture(s) : Griffith 500 - 97
Message par paddy56 »
Je ne suis pas certain qu'il-y ait réellement un problème.
Pour entrer dans la voiture et démarrer le moteur, la procédure normale est :
Appuyer fermement sur le bouton de la télécommande pour :
- Couper l'alarme
- Déverrouiller les portières
- Autoriser le démarrage
Tu as alors 20 secondes pour démarrer le moteur.
Au delà de ce temps, le coupe circuit se remet en fonction. Il faut alors appuyer de nouveau, mais plus légèrement sur le bouton, pour autoriser l'alimentation de la pompe à essence.
Arquembourg
ce que je ne comprends pas c'est que dès que j'ai eu ma tvr il fallait appuyer sur la telecommande et après elle démarrer sans m'occuper du coupe circuit et depuis que j'ai eu ce problème de batterie je dois maintenant alors utiliser le botier noir jour couper le coupe circuit et donc je n'ai plus besoin de la télécommande sauf que je pensais que je pouvais fermer les portes avec !!!
ah c'est Anglaise !!!!!!
bon en moteur et en chassis par contre l'électrique c'est pas ca !!!!!
PATMOISS
Message par PATMOISS »
bjr
Vérifier que la pile et son petit module soient bien installés dans la télécommande et bien positionnés. Une fois installée et refermée,il faut s'assurer que la pression effectuée avec le pouce sur la télécommande se fasse bien sur le petit interrupteur noir. (en prêtant l'oreille on doit entendre le clic clac)
Pour info.
paddy56 a écrit :Je ne suis pas certain qu'il-y ait réellement un problème.
Ou utiliser la clés magnétique (appelé Jack) que tu colles sur le lecteur situé près de la clé de contact..... et tu redisposes a nouveau de 20 secondes pour démarrer le moteur.
Tant que le contact est mis (moteur arrêté), le coupe circuit est neutralisé.
Arquembourg
bon,
maintenant ce qui est déjà pas mal c'est que la voiture fonctionne, des fois un peu de mal à couper le coupe circuit avec le petit boitier noir mais pour la télécommande avec les piles elles ne servent plus à rien, j'ai bien mis des nouvelles pilles dans les deux boitier et même laissé un jeu neuf dans la voiture !!! in case of.....
