Page 21 sur 24
Re: Ca y est
Publié : 03 oct. 2016 20:06
par René 67
Effectivement ce n'est pas le temps le problème mais plutôt qu'à force ça finit par revenir cher
Un bloc ça vaut trois fois rien et j'en ai un, mais s'il faut le faire réaléser et y mettre un jeu de piston neufs, un jeu de bielles, plus tous les coussinets, les vis de culasse, de bielles, de vilebrequin, les joints etc...... ça chiffre vite.
Re: Ca y est
Publié : 05 oct. 2016 19:50
par petit-a-petit
Si ça peut te consoler, j'ai cassé la boite sur ma Westfield le WE dernier...trop de dadas et de couple probablement pour la boite d'origine...le drift et les démarrages arrachés on du en rajouter une couche....
...et puis si le poids de la voiture est mini mini (500kg), le mien ne l'est pas et rajoute +/- 25% à l'ensemble...
Re: Ca y est
Publié : 05 oct. 2016 20:44
par René 67
C'est quoi comme boite? Une Ford?
Re: Ca y est
Publié : 06 oct. 2016 08:55
par sd1driver
René 67 a écrit :C'est quoi comme boite? Une Ford?
possible t9 en effet...
passage en t5 ?
Re: Ca y est
Publié : 06 oct. 2016 09:40
par René 67
Sur la mienne c'est une T9 que j'ai refaite et qui fonctionne bien pour le moment.
Re: Ca y est
Publié : 06 oct. 2016 14:55
par petit-a-petit
T9 5 vitesses la même que dans ma M...mais c'est pas la même utilisation...
ceci dit, il y a encore un doute avant démontage, c'est peut être un roulement...qui ...
Re: Ca y est
Publié : 06 oct. 2016 15:55
par René 67
T9 5 vitesses, c'est la même que la mienne.
En revanche j'ai un autre soucis sur la transmission de ma Westfield, il y a une bague de sortie de pont qui vient de prendre du jeu; ce n'est pas étonnant lorsque j'avais démonté pour changer les roulements et refaire l'entre-dents j'avais vu qu'elles commençaient à s'user, mais c'est une pièce spécifique Westfield et l'usine ne la fournit plus !!!! Je ne sais pas par quoi je vais la remplacer, peut-être une bague en bronze mais je ne suis pas sûr que ça tienne ou alors je vais devoir faire usiner le carter pour pouvoir mettre une cage à aiguilles si j'en trouve qui correspondent au diamètre des cardans de sortie des arbres de transmission.
Re: Ca y est
Publié : 07 oct. 2016 12:10
par sd1driver
c'est ce qu'il y a sur la serie S
bah moi elle était bien rincé avant que je la refasse.. c'est une boite assez light je pense.. qui necessite de bien l'entretenir
Re: Ca y est
Publié : 07 oct. 2016 12:13
par René 67
Oui, c'est assez léger et d'une conception........simple !!!!
Je ne sais pas pour quelle application elle a été développée à l'origine mais je pense qu'on lui en demande peut-être beaucoup quand on approche les 200 cv.
Re: Ca y est
Publié : 07 oct. 2016 13:17
par sd1driver
René 67 a écrit :Oui, c'est assez léger et d'une conception........simple !!!!
je crois que c'est pour les capri 1.6
Re: Ca y est
Publié : 07 oct. 2016 13:43
par René 67
Ah oui, donc conception des années soixante pour 70 cv, forcément ......
Re: Ca y est
Publié : 16 nov. 2016 17:19
par bruce469
J'arrive après la bataille René, mais superbe auto, la griffith bien sûr!
Re: Ca y est
Publié : 16 nov. 2016 18:06
par René 67
Et encore ce n'est rien, tu verras dans quelques mois
Re: Ca y est
Publié : 23 janv. 2017 17:45
par le chouan
Si tu as une photo de carter avec la bague HS envoie là, j'ai déjà refait pas mal de bagues de bronze de diff et de pignon de triplette sur les mini ça se fait bien en taillé masse.
Re: Ca y est
Publié : 14 mai 2017 01:02
par gilles37
Thunderbolt a écrit :René 67 a écrit :
Non, non, elle ne prend pas feu, c'est juste les bandes thermiques qui sèchent, je les avais mouillées pour bien les tendre en les posant, mais c'est spectaculaire
Quand on vous dit que les TVR ont un caractère
volcanique (
très joli point de vue sur le cratère )!!...
déterrage de post
Te souviens tu, René, si le "gain" en terme de baisse de température dans le compartiment moteur était important ??
Car la baie moteur de la cerbera est un vrai four et j'aimerais trouver une solution à ce problème.
