Cherche tourneur pour deux/trois pièces
Je me tourne vers vous (sans jeu de mot) car je n'ai pas trouvé mon bonheur localement.
J'ai trois pièces à faire faire pour une combi à bois de marque lurem, ce sont des ronds de poele pour boucher le puit de la toupie. Des grosses rondelles quoi.
J'ai les cotes et ai besoin qu'elles soient faites en alu voir Plexiglas (tout dépend des épaisseurs disponibles) si possible. Si vous connaissez quelqu'un ou étes équipé je suis toute ouïe.
Merci d'avance
Greg
Merci d'avance
Greg
Re: Cherche tourneur pour deux/trois pièces
Quelle épaisseur et quels diamètres?
Salut René, voici les dimensions
tout en 7.9mm d'épaisseur.
-164mm avec un trou de 35mm au milieu
-164mm avec un trou de 130mm au milieu
-164mm avec un trou de 30mm excentré (près du bord)
L'idéal serait d'en faire une première que je verifie que les côtes sont exactes.
Greg
Greg
Je dois pouvoir te faire ça.
Ok ça roule, dis-moi grossi modo combien ça coûtera en matériel + temps, je te règle comme il te convient.
Le mieux serait d'en faire une comme je disais, histoire de vérifier que les mesures sont si poil.
Bien merci d'avance
Greg
Bien merci d'avance
Greg
Pour la matière j'ai trouvé dans les 35€ sur ebay dont 16€ de port:
http://www.ebay.fr/itm/Tole-dAluminium- ... RoHJhiadgg
mais je vais essayer de trouver moins cher en local.
Pour le temps, c'est cadeau au titre des services qu'on peut se rendre entre TVRistes, surtout quand on est à la retraite et qu'on dispose de temps.
Tu as une grosse tolérance sur l'épaisseur ? Parce que sinon ça peut se faire en découpe laser... et ça sera moins cher vu le diamètre exter.
Moins cher que gratuit, ça va être difficile, non?
Bah il y a le coût matière quand même...
A ce prix René, ça marche. t'embête pas trop à chercher mieux.
En ce qui concerne le service merci merci merci, si j'ai l'occasion de te retourner la "faveur" (en anglais), n'hésite pas à demander.
Greg
Greg
Parce que avec la découpe laser on ne paie pas la matière?kt1stp0 a écrit :Bah il y a le coût matière quand même...
L'idéal serait 0 tolérance, c'est pour tenir une pièce de bois à plat contre un couteau en acier qui tourne à 8700 trs/min donc un dénivelé peu entraîner un mouvement dangereux de la pièce en bois (résultat = éclatement, blocage ou rejet à haute vitesse), aussi la précision du travail fait pourrait être compromise si la pièce peut bouger verticalement devant le couteau.kt1stp0 a écrit :Tu as une grosse tolérance sur l'épaisseur ? Parce que sinon ça peut se faire en découpe laser... et ça sera moins cher vu le diamètre exter.
Ps. René je prend toute responsabilité si pour une raison ou une autre il m'arrivait une mésaventure. Les pièces n'existent plus, personne ne les fait et la toupie est bien plus dangereuse sans ces pièces de sécurité.
Greg
Je ne t'ai pas oublié et je me suis procuré la matière aujourd'hui mais..................
...........Comme un imbécile je n'ai pas vérifié tes cotes avant d'aller acheter, je me suis fié à ma mémoire et j'ai eu tort, j'avais 130 mm de diamètre extérieur en tête. Je n'ai donc plus qu'à en racheter, heureusement que ce n'est pas cher.
Bonjour René, pas de soucis
Merci encore
Greg
Merci encore
Greg
