ralenti "pénible"...
Lucswk
Voiture(s) : Griffith 400
Re: ralenti "pénible"...
Message par Lucswk »
J'ai commandé nouvelle bobine (avec "conseil du Chef d'atelier LR" de la protéger thermiquement) et surtout nouveau "capteur "HP"... vous tiens au courant.
BONNE ANNEE A TOUT LE MONDE TVRISTE !!!!!
AlexisK
Voiture(s) : Chimaera 400
Message par AlexisK »
Salut Lucswk,
Je remet ce post en route après 2 ans...
Je reviens vers toi pour concernant ton problème de ralenti car j'ai exactement le même soucis. 1000 puis 2000 puis 1400, 10s et après 1000...
Au final, le problème venait de la bobine ?
J'attends ton retour d'expérience avec impatience car c'est vraiment énervant :evil:
Bonne fêtes de fin d'année a tous
Alex
Il est fort probable que tu ais de nouveau grillé partiellement l'électronique de ta bobine d'allumage, même si tu l'as emballée elle peut avoir surchauffé, j'essaierais de la remplacer de nouveau, par une bobine de haute qualité, et hautes performances, de plus j'essaierais de délocaliser la bobine à un autre endroit sous le capot, si ce n'est pas la bobine, vérifie l'allumage électronique, et en dernier recours, le module EFI.
Même dans une même marque, les qualités de bobine varient, il m'est arriver d'en griller deux en un mois!...fragile ces petites bêtes là :wink:
Bonne chasse au lutin maléfique!
Olivier
enzo94
Message par enzo94 »
Alexis, tu as regardé le Stepper Motor. Sinon il faut peut être mesurer la résistance des 2 bobinages de la bobine :wink:
AlexisK
J'ai résolu le problème hier.
Je me suis en fait penché sur la vis de réglage du ralenti. Il était desserré de 5 tours :shock: .
Je l'ai donc complètement revissé puis dévissé de 2 tours et hop, problème réglé. J'ai mis du frein-filet pour éviter qu'il se desserre à nouveau.
Ralenti à 800 tours qui ne bouge pas !
En fait c'était tout simple. :D
Alexis
LR78
Message par LR78 »
AlexisK a écrit :J'ai résolu le problème hier.
....En fait c'était tout simple. :D
Alexis
Toujours..... faut juste trouver la bonne solution......! :bounce:
bien vu :mrgreen:
Lucswk
Et moi j'ai vendu la bagnole... Plus de problème non plus !!!!! 8-)
Pierre19
Voiture(s) : TVR Chimaera 400/1999 - Daimler 2.5 V8 Saloon
Message par Pierre19 »
Alexis
Il faut surtout reprendre le réglage de cette vis de ralenti comme indiqué dans la doc (en obturant la durite d'air), sinon ça se dérègle à nouveau.
Le remplacement du stepper motor m'avait permis de retrouver toute la souplesse de fonctionnement du moteur.
