Controle technique
Controle technique
Ils refusent de me délivrer mon controle technique, sous pretexte que je n'ai pas d'éclairage sur ma plaque d'immatriculation arriére.
Je dois en installer un, sauf de prouver que le véhicule a une dérogation.
L'un d'entre vous a déja eu ce probléme?
Que dois je faire?
Que dois je faire?
Re: Controle technique
Il faut monter une plaque translucide si ce n'est pas déjà fait...ou/et changer de station de contrôle technique.
- Samgonfff
La plaque transluside ne change rien au problème, l'éclairage doit être extérieur!
Pour ma part, j'installe des éclairages extérieur sur double face que j'enlève une fois le ct passé.
- Voiture(s) : chimaera 400 de 1996 rhd
si quelqu un sait ou je peux trouver des feux de plaque d immat d origine ou qui s adapte en diodes del
merci d avance
merci d avance
- David-Hergot
- Voiture(s) : Chimaera 400 1993 subaru legacy 2,5 bmw 320d E46
Salut l'ami. moi le contrôle technique est passé la première fois malgré l'absence de feux, mais suite a un accident elle doit le repasser dans peu de temps, du coup ça m'inquiete un peu, je craind d'avoir le même problème.... wait and see comme on dis !
par ailleur, je pose la question au cas ou ici, on ne sais jamais, est ce qqn a la cote d'entraxe des roues de la chimaera ? (av et arriere)
merci
merci
what means TVR ?
-Trouble Very Regular
- David-Hergot
arf zut, je devrai mettre sebcatheram en copie de de post, ma chim est en répa chez lui et la visite de contrôle technique se fera là bas, tan qu'a faure qu'on trouve une solution avant....
what means TVR ?
- TVR47
- Voiture(s) : Chimaera 450 1998, SAAB 9000 Aéro 280 cv 1995
Sinon, tu fais un branchement provisoire, avec des feux d'éclairage de remorque, collés au double face le temps du contrôle, et.....roule ma poule
Petite question subsidiaire: les plaques retro-eclairée sont elles toujours disponibles, et où
- David-Hergot
il y a bien eux qui peuvent le faire maisje n'ai pas testé
http://www.lakinplates.com.au/index.php ... age=covers
what means TVR ?
- Samgonfff
TVR47 a écrit :Sinon, tu fais un branchement provisoire, avec des feux d'éclairage de remorque, collés au double face le temps du contrôle, et.....roule ma poule
Voici le liens du sujet où je montre comment je fais. C'est rapide, pas cher et efficace pour le CT.
viewtopic.php?f=11&t=2130&start=15
Pour les plaques translucides, a priori c'est difficile à trouver, aux dernières nouvelles (post sur ce forum) la machine du dernier vendeur connu ne fonctionne plus. Après, dans les deux cas (plaque alu conforme sans éclairage ou plaque translucide non conforme, tu risque un PV si l'agent bien aimé que tu croises est un pseudo automate.
- TVR47
Ben voilà, en attendant d'avoir ma nouvelle immatriculation, je sais déjà où trouver les plaques rétro-éclairées, et légales!!!
http://www.laplaquebelila.com/index.htm
- David-Hergot
suite a mon accident, ma belle ne subira qu un contrôle tech des trains roulants et freins, donc je suis peinard pour la plaque jusqu'en 2014....ouf, le temps de trouver une solution ahhaah
what means TVR ?
- Yoann81
- Voiture(s) : Opel Corsa OPC
Je viens de voir ce post il y a de bonne idee je prend note merci a tous
