Recherche moteur Ford 1500 Pré -Crossflow
Chim 400
Message par Chim 400 »
Je suis à la recherche d'un moteur Ford 1500 Pré-Crossflow en très bon état et complet!
Quelqu'un parmi vous aurait cela au fond d'un tiroir???
Comme le mien a cassé...
Re: Question technique sur moteur Ford 1600 Kent
bonjour,
j'ai édité mon message, il est hs ton moteur?
Chim 400
Re: Recherche moteur Ford 1500 Pré -Crossflow
Mon 1600 X-Flow a fait brutalement un bruit inquiétant hier matin: je pense à un poussoir d'arbre à cames.
Se pose donc la question de la réfection de ce moteur...
Ou la question de remettre le moteur d'origine dans ma voiture, c'était un 1500 Pré-X Flow qu'il y avait à la sortie d'usine.
Mais le Crossflow lui va très bien aussi.
trouver un bon pre crossflow dans le coin, ça va pas être simple, il y a un 1500Gt en Bretagne sud de Cortina sur le boncoin mais quel état???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
En Gb c'est plus facile mais rare quand même, il y en a de temps en temps dans les annonces de Turbosport forum ainsi que des crossflow et des pièces intéressantes.
http://www.turbosport.co.uk/forumdispla ... 947e5fbbf3
Démonte peut être ta rampe de culbuteur en laissant tes tiges de culbuteur en place pour voir si elles montent et descendent bien en tournant le moteur à la main, si la 2 bouge bien, ça pourrait être une soupape tordue qui bloque dans son guide si tu trouves qu'il y a un dur?
Ton moteur n'a peut être pas grand chose?
Chim 400
Merci britmk4, j'ai contacté le gars en Bretagne.
Je n'avais pas pensé à une soupape qui coince...mais comment le voir sans déculasser?
il faudrait essayer de comprimer le ressort pour voir mais ça ne doit pas être évident avec la culasse en place, et puis c'est une piste mais c'est peut être autre chose!
Sinon pour le pre crossflow du boncoin, il est en état?
Chim 400
britmk4 a écrit :il faudrait essayer de comprimer le ressort pour voir mais ça ne doit pas être évident avec la culasse en place, et puis c'est une piste mais c'est peut être autre chose!
Le vendeur m'a dit qu'il était en état d'origine - à voir
Comment est-ce qu'une soupape pourrait gripper ou se tordre pratiquement au ralenti?
c'est juste une hypothèse, ça parait curieux mais pourquoi pas?
Chim 400
Bien vu, britmk4, c'était...une petite saloperie qui était tombée dans le carbu, évidemment non équipé de filtre à air et qui a tapé dans la soupape (!) et est restée sertie dans le piston!
Je change la soupape par précaution, le piston a une petite marque, c'est tout...On verra bien.
En attendant, je rôde les soupapes qui en ont bien besoin.
cool :cheers: carbu vertical ou des Webers?il vaut mieux remettre un filtre !!
