bonjour
ma question concerne la charge de nos batteries. pensez-vous que les chargeurs d'entretien par impulsions sur allume-cigare soit utilisable sur ma Griffith ? J'ai pas envie de faire bruler la belle ....
merci.
JC
entretien des batteries
Re: entretien des batteries
sur ma chim je branche régulierement via une connectique branchée directement sur la batterie un chargeur d'entretien (marque CTEK)
pas de problème particulier.
j'ai pas essayé via l'allume cigare mais j'ai vu pas mal de TVR branchées ainsi chez Marc Minne
je confirme, ça marche très bien via l'allume cigare, vu la faiblesse des ampérages en maintenance, il n'y a aucun risque de brûler quoique ce soit..
Veille quand même à ce que l'allume cigare ne soit pas hors circuit une fois le contact coupé !
- baubau
Je confirme aussi, j'utilise un CTEK (top de chez top) sur ma Tuscan avec l'option allume cigare, tt marche pour le mieux !
- Voiture(s) : TVR 2500M - TVR Cerbera - Mini Checkmate
J'utilise également un Ctek.
Pas mieux pour une cerbera dont le pôle négatif est inaccessible car caché sous l'aile de la voiture.
Donc, connexion des deux fils sur ceux de la batterie, puis un petit velcro pour installer le connecteur.
Et hop...
C'est super pratique.
Un peu plus cher que ceux passant par l'allume cigares... Dont on ne m'a pas dit le plus grand bien... Mais bon, ce sont des avis qui ne sont en aucun cas "professionnels".
Et hop
Et hop...
Et hop
