Question sur les gougeons de culasse ARP
Hello,
L'un de vous a t'il déjà utilisé le kit de gougeons ARP en refaisant les joints de culasses.
Je dois refaire mon v8 , malheureusement qu'au printemps, et j'aimerai monter des gougeons à la place des boulons étirables. .
Je pense que cela apporte moins de contrainte sur le bloc moteur et les filtages.
Quelqu'un connais?
Quelqu'un connais?
Re: Question sur les gougeons de culasse ARP
bien connu oui
tu peux utiliser ça les yeux fermé
Merci SD1,
Et tu conserves les couples de serrage Rover (95NM) ou tu souques plus?
Il semble Qu'ARP montes eux jusqu'à 130NM mais cela ne parait énorme pour notre bloc moteur
Pour les couples de serrage ca depend si joint tole ou compositespirou92 a écrit :Merci SD1,
a voir directement en posant la question a ARP
- gilles37
95 Nm ?? j'ai cru lire que la procédure (boulons Rover standards) étaitspirou92 a écrit :Merci SD1,
une première passe à 20 Nm
puis un serrage de 90°
et un dernier serrage à 90° encore !!
quelqu'un pourrait me confirmer ?
Ca dépend du type du moteur:
- moteur avec 14 vis: 90 Nm pour les vis intérieur et centre et 60 Nm pour les extérieur
- moteurs avec 10 vis: 20 Nm puis 90° puis 90°
Tu veux mettre un Rover dans ta Cerbera?
- gilles37
Non, je te rassure, même si le Rover garde quelques atouts (le son du V8 GlouGlou)
je conserve mon AJPV8, qui chante comme une moto en haut dans les tours
C'est juste pour un copain
Et merci, pour les infos
Le vilebrequin en croix versus le vilo plat .................
Contrairement au cul, platRené 67 a écrit :Le vilebrequin en croix versus le vilo plat .................
- gilles37
Oh Oh Greg s'y met aussi
