Entretien et réparation de traitement châssis
En examinant de près le châssis de ma Chim, j'ai nettoyé les gravillons et leurs amas éventuels de terre que j'y ai trouvés pour ne pas que ça fasse des cataplasmes favorisant la corrosion en cas d'humidité. Le châssis est entièrement protégé par une sorte d'enduit (Waxoyl?) qui s'est figé en coulées.
En revanche à certains endroits ce revêtement s'écaille un peu et le métal qui apparait est très sain (c'est déjà ça!); quoi remettre sur ces zones précises pour prolonger la protection?
J'avais pensé à du bête Frameto, mais je pense que l'on peut mieux faire, comme y appliquer du Waxoyl en spray?...
yvan88
Re: Entretien et réparation de traitement châssis
Message par yvan88 »
Bonjour Gilles
les produit dinitrol sont pas mal
au plaisir
Alan.B
Message par Alan.B »
Il faut mettre dans l'intérieur de tube de châssis. Pulvérisée avec un pistole spécial
si l'epoxy se barre il faut repeindre
le problème et que généralement, les point les plus sensible sont inaccessibles et invisible :)
