Page 1 sur 2
Kit d'ampoules à led pour les phares
Publié : 05 mai 2016 08:31
par Thunderbolt
Est-ce que quelqu'un a déjà installé un kit d'ampoules à led pour les phares?
Ce n'est pas autorisé en principe (mais bon... ), en revanche cela donnerait
au minimum le double de puissance d'éclairage selon les kits, tout en consommant moins d'énergie, ce qui ne serait pas un luxe avec nos optiques à l'ancienne aux performances très moyennes, ni avec les problèmes récurrents de batterie des Chimaera par exemple.
Il y en a plusieurs exemples un peu partout:
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... ay-30w-1-p
ou
http://www.cnjy-led.fr/kit-de-conversio ... d-12v.html
Vous en pensez quoi?
Re: Kit d'ampoules à led pour les phares
Publié : 05 mai 2016 10:09
par _Zeb_
J'avais cherché des retours là dessus il y a quelques temps et je n'en avais pas trouvé beaucoup.
Je me souviens d'un gars sur pistonhead qui avait équipé sa Chimaera et c'était apparemment très éblouissant sans pour autant mieux éclairer.
Ça sent un peu la poudre de perlin pipin. L'éclairage de l'émetteur ne se fait pas dans toutes les directions donc il y a des chances que ce ne soit pas très compatible avec les réflecteurs de nos phares.
Sinon sur les Land des gars montent des kits qui remplace complètement le phare. Ça a un impact esthétique non négligeable cependant.
Publié : 09 mai 2016 11:06
par Thunderbolt
Il existe des kits avec des ampoules led qui rayonnent plus ou moins sur 360° (avec 3 faces par exemple ); je crois que je vais tenter le coup...
Même si la puissance d'éclairage n'est que partiellement améliorée, ce sera toujours ça de pris (sécurité améliorée ), et je trouve que la consommation en nette baisse est un argument suffisant en soi (d'autant que nous partirons en vacances en Chimaera cet été, pour quelques milliers de km au total ).
J'ai déjà mis des ampoules led dans les feux arrière, parce que je trouvais la signalisation nocturne tout de même un peu faiblarde.
Je ferai un retour d'expérience pour les phares.
Publié : 09 mai 2016 12:57
par pdi
J'ai déjà mis des philips NightBreaker et c'est nettement mieux en terme d'éclairage.
Il y a un post très détaillé sur PistonHeads.
je trouverai ça ce soir en rentrant
Publié : 16 nov. 2016 13:47
par Thunderbolt
J'ai acheté une paire d'ampoules H4 à leds sur Ebay pour 24 Euros, frais de port inclus: chacune consomme 36W, produit 4000LM en position phare, produit une lumière de 6000 Kelvins et est censée durer 30000 heures.
C'est ça, du
plug and play (on distingue les ailettes du système de refroidissement à l'arrière), avec 3 leds pour une diffusion à 360° du flux lumineux:
En situation ce qui frappe d'abord, c'est effectivement l'aspect très blanc de l'éclairage, et bien sûr sa puissance. L'autre gros intérêt à mon sens est cette consommation quasiment divisée par deux (60W pour une ampoule H4 classique sur position phare), ce qui ne fera pas de mal à la batterie...
Les appels de phare sont disons... réactifs (aucune inertie à l'allumage), mais c'est un détail.
A noter que l'on trouve sur internet des versions manifestement très bas-de-gamme si l'on observe leur finition. J'ai préféré éviter. D'autres sont nettement plus chères mais
a priori pas mieux fabriquées que celle-ci, si on excepte la puissance parfois encore supérieure (mais bon, 2 x 4000LM c'est plus que correct à mon avis...).
Chacun appréciera ou pas, mais en image cela donne ça:
Avant
Après
Publié : 16 nov. 2016 15:37
par pdi
J'ai vu un distributeur français (fabricant?) à époque auto; Lasercar qui fait ça pour 50€ à 70€ les deux je crois:
www.lasercar.fr
Je vais tester sur la Z car les Philips Nightbreaker me suffisent pour le moment sur la TVR. On verra si concluant sur la Z, pour convertir la TVR quand une philips rendra l'âme.
Publié : 17 nov. 2016 14:43
par René 67
Intéressant!
Je pensais passer au Xenon mais il faut implanter les deux ballasts et le temps d'allumage est long, je vais peut-être changer d'avis et faire comme toi.
Bien que n'étant pas concerné sur la Griffith, comment se fait le passage code/phare, puisque tu parles d'une H4 ?
Publié : 17 nov. 2016 15:31
par Raoul Volfoni
Thunder, merci pour ce retour. Je pense que je, même si je dois rouler seulement 2 ou 3 fois par an de nuit avec la TVR, je sauterai le pas.
René, pourquoi dis-tu que le xénon est long à s'allumer ?
Publié : 17 nov. 2016 16:46
par René 67
Je parle des Xenon chinois achetés sur le net, il leur faut plusieurs secondes pour atteindre leur pleine puissance.
Pour les Xenon montés d'origine c'est différent, mais c'est loin d'être le même prix, que ce soit pour les ballasts ou pour les brûleurs.
Publié : 17 nov. 2016 19:26
par Thunderbolt
Le passage de la position code à la position phare se fait instantanément (dans les 2 sens bien sûr).
Publié : 17 nov. 2016 19:31
par René 67
D'accord, mais ce sont des leds différentes qui s'allument pour les codes et pour les phares?
Publié : 17 nov. 2016 19:55
par Thunderbolt
En fait il y a deux leds sur 3 allumés en code (la bague de l'ampoule évite de la monter en faisant perdre de l'efficacité* dans cette position), la 3ème led s'allume (en plus) en position phare.
* vu le résultat cela semble être bien efficace!
Publié : 17 nov. 2016 20:07
par yvan88
Salut Gilles,
En code tu as bien la ligne en V ouvert comme à l'origine ? Y a t'il un réflecteur comme sur la H4 qui produit cette ligne franche?
sur tes photos tu es en plein phare je pense, la le résultat est probant, as tu la même différence en code ?
bonne soirée
Publié : 17 nov. 2016 23:38
par Thunderbolt
Les 2 photos ont été prise en feux de croisement.
Il n'y a pas de réflecteur sur la H4 puisque les leds sont latérales, pas en pointe.
Le faisceau arrose le portail en arrière-plan par "ricochet" sur le sol: il y a une pente juste devant la voiture (il doit y avoir environ 1m de dénivelé).
J'ai vérifié, le faisceau donne sa pleine puissance dans l'alignement horizontal des optiques; ça doit être bon, mais il faudra vérifier cette fois sur route que ça n'arrose pas trop haut.
Publié : 18 nov. 2016 09:10
par bigtr3a
Ce n'est pas l'ampoule qui donne la forme de faisceau mais bien le verre du phare par réflexion.
Prenez l'exemple d'un antibrouillard il a des lignes verticales dans le verre du phare ce qui donne par réflexion une ligne horizontale au sol.
Cela vaut pour pour les phares "ancien" et pas les tarabiscotés neuf a Led.
La preuve si la voiture viens d'Angleterre il faut changer l'optique de phare et pas rien que l'ampoule, c'est le dessin dans le phare qui donne la forme du faisceau.
Il y a bien longtemps, lorsque je travaillais chez Renault (
) mon chef d'atelier me soutenait que c'était la petite plaque devant l'ampoule qui donnait la ligne horizontale aux phares antibrouillard, il avait parié avec moi qu'en enlevant cette plaque il n'y aurait plus de ligne. Le perdant rachetait un phare neuf. Fort de mes études j'avais accepté le pari ... il a payé un nouveau phare
