Bouton du warning (Chimaera)
bdrv9
Voiture(s) : Chimaera 4.5
Message par bdrv9 »
Le bouton du warning est hs , y a t il une technique précise pour le démonter.???? peut on le demonter depuis la face avant du tableau de bord .
Merci d'avance pour votre aide
Bernard
Re: Bouton du warning (Chimaera)
Hello,
tu dois démonter la petite façade:
1. Sors l'autoradio + son support (soit vissé, soit juste clipsé ).
2.Dévisse les 2x2 vis cruciformes qui deviennent apparentes sur les côtés intérieurs de l'emplacement de l'autoradio.
3.Fais jouer la façade vers le haut et en tirant dessus avec précaution; des ergots* à ses extrémités gauche et droite permettent de la fixer au reste du tableau de bord.
4. Une fois que tu as accès au dos de cette façade-là, tu dois pouvoir déconnecter les fils qui vont au warning, puis simplement déclipser celui-ci par pression latérale.
*Attention à ne pas casser ces ergots, juste collés à la façade...
bdrv9
Message par bdrv9 »
Bonsoir
Merci pour l'info, je bien suivre les conseils .
Bernard
