[résolu] J'ai horreur des écrous antivol
Bonsoir à tous,
je viens de remplacer le boulon de fixation du porte-moyeu ARG sur le triangle supérieur... en remontant la roue, alors que j'étais encore sur le cric (donc pas de couple important) l'écrou antivol s'est cassé net.
A votre avis quelle solution pour desserrer l'écrou ?
Pour info j'ai juste essayé de tapoter dessus avec un marteau et un tournevis en essayant de le faire tourner... sans succès
Dernière modification par papa125 le 16 déc. 2016 19:27, modifié 1 fois.
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: J'ai horreur des écrous antivol
La crotte
Soudure à froid ?
Soudure à froid ?
JE L'AI EU !!!!!
Un coup de dégrippant puis un "tapotage" un peu plus énergique, et roule ! desserré ! Heureusement qu'il a cassé en exerçant un couple faible parce que sinon
Re: [résolu] J'ai horreur des écrous antivol
Et bien en voilà une semaine qui finit bien finalement !
Ouais je me suis fait une petite frayeur quand même
Sinon pour les écrous : selon les sources c'est :
- du M12 x 1.5 métrique
- ou du 1/2" UNF impérial, UNF signifiant 20 filets par pouce soit un pas d'environ 1.25mm.
Je ne suis pas équipé pour mesurer un pas avec précision, mais à première vue le pas est plus proche de 1.5 que de 1.25... selon vous c'est quoi la vérité ?
Compte le nombre de filets sur 10 mm, tu verras bien s'il y en a plutôt 8 ou plutôt 6.
Oui c'est bien ça : pour 4 filets j'ai 6mm et pas 5. C'est donc bien un pas de 1.5mm donc du métrique M12 ;)
Pour être tout à fait sûr, 150 c'est le pas standard pour les vis de 10, si tu en as une sous la main regarde si les filets correspondent.papa125 a écrit :Oui c'est bien ça : pour 4 filets j'ai 6mm et pas 5. C'est donc bien un pas de 1.5mm donc du métrique M12 ;)
Impecc ! C'est bien ça ! Je viens donc de commander 20 écrous ad-hoc
Et voilà les écrous !
Je n'avais pas idée qu'ils étaient antivol et je me demandais bien pourquoi une douille était livrée avec... jusqu'à ce que je compte les pans des écrous : ils sont au nombre de 7 Donc il faut bien la douille 7 pans pour les dévisser
Et tu as commandé ça ou?
Amazon, vendu par TechmaxDirect (c'est des Anglais alors le prix varie sans arrêt) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FQN ... UTF8&psc=1
Bien choisir le pas 1.5 (ils proposent aussi le 1.25)
