Est-ce difficile de convertir une TVR Vixen de RHD vers LHD ?
Quels sont les pièces éventuelles nécessaires ?
Il s'agirait ici en l'occurrence d'un travail à faire sur une Vixen 2500.
Merci pour votre aide.
conversion RHD vers LHD Vixen
Re: conversion RHD vers LHD Vixen
Bonsoir,
ça ne doit pas être super compliqué, d'autant plus que la 2500 était prévue pour le marché us en partie, déplacer la boite à pédale et le radiateur chauffage ,inverser le tdb(simili à refaire) et rallonger le faisceau élec , refaire les tuyaux cuivre de freins et embrayage, refaire un support à souder au chassis pour la colonne de direction si c'est un chassis M serie, le collecteur d'échappement ne gêne pas étant de l'autre côté sur les Triumph, peut être déplacer le bac à batterie( enfin sur mon chassis vixen M ça ne doit pas passer)racheter des ailes si déplacement batterie, crémaillère à changer je pense!
j'en oublie peut être et je ne l'ai jamais fait!
pour du circuit c'est généralement mieux en conduite à droite mais c'est vrai qu'en conduite de tous les jours sur route une LHD c'est un poil plus pratique pour doubler, les péages etc
