polyurethane bush
2cv68
Voiture(s) : tvr: taimar et 2cv : 2 ak 400; 1 ak 350; 2 2cv6
polyurethane bush
Message par 2cv68 » 29 juin 2009 10:20
bonjour
comme je le disais dans mon dernier post j'ai un peu de vibration au niveau de mon train avant mais je ne sais pas encore de quoi ca vient ...
je me disais que je ferai peut-etre bien de changer mes silent-blocs mais je ne sais pas quoi penser des poly-bush ... c'est sur que ca doit completement changer le comportement du vehicule mais le but premier des silent-blocs n'est-il pas de laisser un peu de jeu de fonctionnement au pieces en mouvement ?
donc si quelqu'un avait equipé son véhicule de la sorte je serais content d'en savoir plus
merci
Essex
Voiture(s) : TVR Chimaera 400 HC, précédente : TVR 3000 s
Re: polyurethane bush
Message par Essex » 29 juin 2009 18:24
mon train AV est monté en polybushes depuis l'été dernier, j'ai aussi complété en changeant les rotules de la barre anti-roulis pour des modèles "rose jointed" de chez Steve Heath engeneering. Ca durcit un peu le train, mais ça vaut le coup...
Christian
Maur
Message par Maur » 07 oct. 2019 21:03
Je cherche les références et le nombre de Silentblocs powerflex a commander pour une chim 400 pour le train avant
J'ai lu qu.il fallait prendre des précautions avec le poly et les pots d?echappement
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
Merci pour votre aide
Message par _Zeb_ » 08 oct. 2019 06:01
Il y a des kits complets chez TVR parts ou TVR Racing.
Ensuite Poly ou pas Poly, c'est une bonne question.
Perso je vais rester sur du classique, à priori ça prend moins de jeux en vieillissant même si on perd peut être en précision de conduite mais je n'ai pas ce niveau de sensibilité.
Message par papa125 » 08 oct. 2019 07:35
Sur la mienne Nico m'a monté des "classiques" également, sachant qu'avec ma monte pneumatique c'est bien assez raide comme ça :wink:
Avec les pneus d'origine j'aurais -peut-être- été tenté de rigidifier un peu...
"Range ma chambre !" et "Equilibrons !" aux éditions Edilivre, droits d'auteur destinés à des associations (The Shift Project notamment)
urraco62
Message par urraco62 » 08 oct. 2019 12:14
pour l'avant, les triangles inférieurs sont en silent-blocs polyuréthane, et le triangle supérieur en silent-bloc standard (réf 141481 chez Moss)
pour l'arrière tout en standard
j'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas mettre 100% polyuréthane pour l'avant, ça tape trop dur...
Maur
Message par Maur » 13 oct. 2019 11:09
Merci pour vos reponses
Maur
Message par Maur » 16 nov. 2019 15:49
Est ce que doit enlever la cage de l'ancien Silentbloc pour monter les silent bloc powerflex ?
Je suis le triangle inférieur coté chassis
Et si oui comment le faire , car à l'etau cela ne sort pas
Maur
Message par Maur » 16 nov. 2019 17:24
Est le powerflex pf79 102S se monte t il comme sur la photo ou dans l'autre sens
J'ai pas bien compris la fonction de l'épaulement
Je pencherai plutôt dans ce sens en effet le chassis n'offre pas de surface de.appui
Merci pour vos retours
Maur
Message par Maur » 16 nov. 2019 20:44
Peut être des éléments de reponses
http://www.shengltd.com/tvrextras/docs/79-102-S.pdf
Alan.B
Message par Alan.B » 19 nov. 2019 08:50
Il faut enlever le Cage de Silent Bloc :wink: :wink:
Mettre epaulement exterieur
Maur
Message par Maur » 19 nov. 2019 16:28
