démontage pare-brise et lunette arrière
Alan.B
Re: démontage pare-brise et lunette arrière
Message par Alan.B »
Chez "BAINES" ref: IRS1724 W/S £6.68 metre ttc. Bon prix :mrgreen:
Alan.B
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
J'ai retrouvé du temps pour m'occuper du remontage parebrise, c'est fait ! ouf. La lunette arrière aussi.
J'ai monté le joint sur la carrosserie avec du savon liquide et je l'ai maintenu avec des sangles pendant plusieurs jours le temps que le savon soit bien sec, sinon le joint s'enlevait tout seul de la carrosserie.
Il faut être deux pour le remontage du parebrise c'est plus facile. Quelqu'un à l'intérieur pousse le joint avec un outil plastique , et une autre personne à l'extérieur maintien et pousse sur le parebrise en récupérant la gorge de joint.
il ne me reste plus que le jonc à mettre.
Alan.B
Bravo Bravo :cheers:
J'ai mis les deux sur ma 1600M tout seule mais c'était très difficile 8-)
Avant que tu mettre le Jonc avec une Pistole mettre un bon colle/mastic. Sur tout le bas de Lunette derriere .
Pour le Jonc en plastic il y a un Outil special
Alan.B
Steff,
tu peut me donner le reference pour tes Outils en plastic stp
merci
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Ok Alan
As-tu une référence de colle souple pour mettre sous le joint. je pense aussi en mettre sous le cadre alu des portières.
Je n'ai toujours pas trouvé la petite vitre triangulaire verte pour la portière, Adrian Venn en a une, mais il ne répond plus...
j'ai trouvé des outils sur Amazon : WINOMO Outil Démontage Installation Voiture
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HHN ... UTF8&psc=1
Alan.B
Merci Steff,
pour coller le pare brise et lunette c'est Silicon noire comme Adrian Venn.
Pour la vitre j'imagine Sundym Verte ou Bleu :?: C'est un triangle :!: gauche ou droit .
Je peux contacter Adrian si tu veux
Alan.B
Bonjour Steff,
j'ai envoyer un E-mail sur ta boite à lettre :wink:
TVR13
Voiture(s) : 3000M, Z4 E89, austin mini 1300
Localisation : dans la coline entre marseille et aix en provence
Message par TVR13 »
Bon, je déterre un peu.
Durant la sortie tours sud, je n'ai eu que quelques gouttes qui sont rentrées mais lundi, j'était sous le déluge et là, c'est rentré copieusement coté passager par le joint de pare brise et aussi aux coins en bas de la lunette arrièreshock:
Du coup, quel joint commander???
Du joint au mètre ? du coup quelle dimension (je parle des cotes du joint sur la section pas de la longueur)
Un joint "TVR" mais ou et quelle REF?
je mettrais du silicone au remontage quoi qu'il en soit
