upgrade M series
Re: upgrade M series
visiblement les conduits d'admission et échappement sont retravaillés sur une stage 1 en gardant les soupapes d'origine.
http://www.tubetvr.com/essex.html
buitonni
Message par buitonni »
britmk4 a écrit :visiblement les conduits d'admission et échappement sont retravaillés sur une stage 1 en gardant les soupapes d'origine.
il est bien ce lien 8-)
c'est bien ce qu'il me semblait, on garde les même côtes.
j'ai un manuel de préparation pour MGB, avec des petites soupapes on a plus de couple et puissance à 3000tr, on gagne juste un peu à haut régime avec des grosses soupapes d'admission, ça doit être pareil pour le essex.
buitonni
quelques photos du moteur:
il manque des bouts :D
Sinon il a des trucs en plus par rapport au tien?
buitonni
bah, il est préparé :D et complet sauf le carbu. j'ai tout un tas de périphériques en +
bloc revu, vilbrequin/pistons/VM équilibrés et allégé
AAC + pointu
poulie acier
manque plus qu'une culasse stage 2 !
Dernière modification par buitonni le 09 mai 2012 19:41, modifié 1 fois.
buitonni
je garde le weber 38 DGAS, pour d'évidentes raisons de consommations et de facilité de réglage.
la culasse actuelle est standard, je ne sais pas si je fais préparer celle-ci par un gars en France, où si j'achète une déjà préparée chez essexengines ou burtonpower avec soupapes incluses ?
en gros c'est une Stage 2 qu'il me faudrait, c'est-à-dire élargissement conduit admission mais échappement standard.
le chouan
Message par le chouan »
Perso je suis en admission 44,5mm avec conduits maison aac d'origine et 38dgas.
Je trouve que c'est le bon compromis à pas cher, les conduits sont très facile a préparer sois même, il y a de la place pas comme sur les culasse de mini par exemple.
Je me retrouve avec un moteur ultra plein et une mémère qui pointe aux alentours de 210 pour une conso aux alentours de 11/12L sur 4 voies.
Juste faire attention en cas de passage a des soupapes inox soit elle doivent avoir un revètement noir soit il faut passer a des guides rapportés sinon les soupapes d'ech mangent les "guides" d'origine qui ne sont que des trous fait dans la fonte de la culasse. Ce problème n'arrive pas à l'admission (soupapes froides et donc moins solicitées)
