Tutoriel chauffage ventilation M serie
- le chouan
Re: Tutoriel chauffage ventilation M serie
Ça va je suis revenu d'angleterre avec 2 jdc dans le sac et 7 soupapes HS donc le stress... XD
cher la pompe, oui mais c'est du Bosch ....probablement avec les yeux bridés ...
bref ça marche très bien, la mienne est alimentée en parallèle sur le relais de la pompe à essence, et donc tourne tout le temps dés le contact mis...
Ce we j'ai pu remettre la ventilation en route... problème électrique. Par contre, je vois encore un possible soucis :
Je me demandais à quoi sert le 2ème bouton sur le tableau de bord. Vitesse 1+2 ?
Le bouton de droite fait démarrer la ventilation mais rien de plus avec le second enclenché...
Câblage : Les 2 boutons : Merci
Je pense avoir trouvé la réponse : le 2ème bouton doit activer le dégivrage de la lunette arrière.
Fais gaffe avec les cosses + non protégées, si elle se détachent tu as un joli court jus que tu mets en général une plombe à retrouver....
Que proposes-tu ?
J'imagine d'avoir un petit manchon par dessus déjà.
Pas sur que ça existait à l'époque, mais je peux me tromper....
C'est fort possible
Pour tester il faut sortir ton Multimètre
Pour Lunette pour moi rajouter un Relais et aussi Minuterie. Bien sure avec un Luminaire d'avertissement .
