Restauration RAD170R
le chouan
Re: Restauration RAD170R
Message par le chouan »
Bon alors après un peu plus de 500km...
J'ai changé la pompe à eau, elle a pas supporté le remontage (grosse fuite)
Le galet fonctionne parfaitement
J'ai fais ressoudé le réservoir après une fuite 15,3L/100km sur le dernier plein, maintenant ça va beaucoup mieux.
ça glisse sainement dans le rond points
L'OD est un plaisir sur autoroute
La voiture est super confortable
Pas de conso d'huile
Passage en gicleur de 180 à la place des 142 d'origine pour éviter la chauffe du à l'appauvrissement (conduit+ ITG)
LE SON!!!
ça hurle pas comme la mini mais c'est superbe et moins envahissant.
le chouan
Le puit d'enfer aux sables aujourd'hui.
thierry27
Message par thierry27 »
Merci pour la photo en extérieur. Le vert donne mieux....
le chouan
Pas de chance pendant une balade aux sables, un ronronnement dans le pont, je viens de casser une dent de mon pignon d'attaque...
Je sortis le pont (sans enlever la caisse!) et je cherche donc un pont ou un couple conique TR6 rapport 3.7 .
le chouan
Bon après pas mal de temps la verte est de retour sur la route, donc le changement de pont est possible SANS virer la caisse!
Petite surprise à la fin du remontage: l'embrayage a trouvé le moyen de coller pendant sa période d'arret :lol:
Impossible de le décoller en roulant, obligé de remonter mémère sur le pont et de décoller le disque avec un tournevis... Enfin bon ça marche !
Un plaisir cette sonorité badass!
le chouan
Evolution de la bête: mes suspensions avants étaient nazes mais pas changé pendant la resto pour étaler un peu le budget.
J'ai commandé une paire de combinés filetés chez shock factory (http://www.shock-factory.fr)
C'est du super matos, corp alu précharge et hydro réglable, j'ai pris le modèle monoréglage hydro (largement suffisant pour un usage routier)
La caisse est transformée, super efficace sur petite route, dynamique et assez précise de l'avant (juste les pneus à gros flanc qui induisent un peu de flou mais c'est faible).
Et le rapport qualité prix est génial (- de 400€ pour les deux amortos+ ressorts livré en express à la maison)
xjs wash
Message par xjs wash »
Merci pour l'info, peut-tu nous donner la référence exacte que tu as monté sur ta voiture ? :D
Ce sont les protech que tu as pris?
le chouan
Oui ce sont les protechs, il n'y a pas de référence, c'est du sur mesure mais maintenant il a les mesures, il suffit d'appeler et de dire "tvr 3000m" :wink:
le chouan
Des petits tours en TVR pour le téléthon!
super bruyante ta M :(
le chouan
On avait mit le micro à côté des pots :wink:
haaa :D
sympa en tout cas la video
xjs wash
Bruit typique de la 3000M, j'adore :D
Sympa les vidéos... et quel son en effet :wink:
