témoins tableau de bord
blackpool
Voiture(s) : TAIMAR LHD
Message par blackpool »
Hello,
Je recherche à quoi correspondent les voyants témoins du tableau de bord. Schéma bienvenu.
Qui a la doc?
A part le témoin "brake", mes témoins ne fonctionnant pas, je ne sais pas à quoi ils servent.
Merci d'avance,
fred
Re: témoins tableau de bord
:D
clignotants (vert)
feux de route (bleu)
chauffage lucarne arrière(orange)
contact, ou défaut de charge ( rouge)
va voir derrière, les fils d'alim. ou les(la) masse(s) sont probablement déconnectés
Artemus
Message par Artemus »
petit-a-petit a écrit ::D
clignotants (vert)
J'en ai un de plus : rouge pour les warnings
blackpool
Merci. Ca me dépanne.
blackpool
Est-ce que quelqu'un peut aussi me dire quelles sont les actions de l'interrupteur à 3 positions de la console centrale marqué H/R/W (celui du milieu).
Et aussi celui derrière le levier de vitesse avec un voyant rouge.
Merci d'avance.
blackpool
3 positions?...Heater Rear Window ...on/off normalement... :roll:
quant à l'autre, il s'agit probablement du feu antibrouillard arrière si c'est comme la mienne....
blackpool
Il est tellement abimé que je croyais qu'il y avait trois positions...
Merci pour ces infos.
Est-ce que l'on peut trouver ce type d'interrupteur (au niveau des dimensions) en neuf? ou proviennent t-il d'une autre voiture de l'époque?
Aie...quel modèle as tu , parce qu'il y en a plusieurs différents, dont certains ne sont plus fabriqués....comme mon "wash" (lave glace) par exemple...
blackpool
Ca a l'air d'être ceux d'origine. Il y a une petite "fenetre" en plastique transparent vert pour le témoin lumineux. Celui des phares, j'ai réussi à le refaire en faisant un axe métalique et en soudant dedans l'ampoule. Je vais conserver les restes des deux autres. J'ai vu que les inter de mini sont très comparables.
le problème est qu'il y a plusieurs modèles utilisés d'origine...Les miens sont du LUCAS, et ont été aussi montés dans les Morgans, et Jensen, on peut les trouver chez Anglo-parts, pas bon marché, sauf le "Wash", comme je te disais...
Arturo29
Message par Arturo29 »
J'avais été tenté par ceux-ci...
http://holden.co.uk/displayproducts.asp ... ular+21x30
ça doit être plus ou moins des interrupteurs de Mini, non?
Ils sont très bien, et fort proche du look original, quoiqu'un peu différent au niveau du bord de cadre
voici le modèle des miens (les originaux sur ma voiture):
Anglo-parts codes 083.410 , 083.411, 083.407, 086.463, 086.190
Maintenant, si j'étais toi, et que je devais les remplacer tous, je choisirais un modèle plus efficace, et moderne, à basculeur, monté sur une nouvelle platine, avec un groupe de relais gérant les différentes fonction, un truc propre quoi....
