0-100 en ????
3000M
0-100 en ????
Message par 3000M »
Bonjour les amis,
J'ai eu l'occasion de tester une Appli à la mode qui vous donne le timing pour effectuer un 0-100 km/h.
Avec ma 3000M ... je suis sur 11 secondes bien passées ... assez loin du 7,5 annoncé (A l'origine)
Bon il faut le reconnaitre, il y a certainement un peu de temps lié au pilote, un peu de temps lié au respect de la mécanique ... mais presque 4 secondes d'écart ... C'est énorme !
Avez-vous eu l'occasion de tester vos voitures ? Avez-vous des suggestions "évidentes" pour améliorer cela (Sans tout de suite démonter le moteur :-? ...)
Bonne journée à tous !
Re: 0-100 en ????
Il y a peut être aussi l'optimisme de TVR :)
le chouan
Re: 0-100 en ????
Message par le chouan »
Commences par poser des vrais pneus c'est ce qui va vraiment te permettre de gagner vu que tu vas bien mieux t'arracher du sol.
Pour info ma mini 1000 maison (1095cc, culasse 1300cc, aac méchant, ect...) avec un pont assez court (mais pas trop) et un train de A048 c'est 7s/7.5s au 0-100.
L'autre limitation pour la 3000m (du moins pour la mienne) c'est l'extrême lenteur de la boite.
Raoul Volfoni
Re: 0-100 en ????
Message par Raoul Volfoni »
A prendre en compte également, la fiabilité relative d'une application de mesure sur un téléphone.
le chouan
Re: 0-100 en ????
Curieusement c'est pas mal on a comparé au chrono c'est pas dégueulasse.
xjs wash
Re: 0-100 en ????
Message par xjs wash »
Peut être il faut revoir les réglages moteur, allumage et carburation qui sont primordial pour ne pas rouler avec un veau!!!
Alan.B
Re: 0-100 en ????
Message par Alan.B »
bonjour xjswash,
tu pèses combien kgs :D
xjs wash
Re: 0-100 en ????
Bonjour Alan, ce n'est pas moi qui a des pb sur 0 à 100 mais 3000M.
Demande lui son poids? :wink:
Re: 0-100 en ????
un moteur de + de 30 ans a bien du perdre 20% de sa puissance aussi...
si c'est pas plus...
xjs wash
Re: 0-100 en ????
sd1driver a écrit :un moteur de + de 30 ans a bien du perdre 20% de sa puissance aussi...
C'est vrai aussi qu'un moteur qui approche les 40 ans peux en avoir pris plein la gueule ou tout simplement l'usure normale et être anémique.
Une prise des compressions et une analyse de l'huile peuvent donner une bonne idée de l'état de celui-ci. :crybaby:
Le mien à été refait et a une patate d'enfer :angry4:
Re: 0-100 en ????
:D
passage au banc alors
pour info un 2.0 tdi de 110-120 ch met moins de 10 secondes pour faire le oà100 :drunken:
3000M
Re: 0-100 en ????
Message par 3000M »
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Je retiendrai la vérif des compressions, le passage au banc si j'en trouve un .... et le fait qu'il sera probablement nécessaire de remettre à neuf tout cela un jour ou l'autre ....
Je ne retiendrai pas ... le régime ... car je tiens précieusement à chacun de mes 92 kilos :wink: :wink:
A très vite
gibus3579
Site Admin
Voiture(s) : Civic EG9
Re: 0-100 en ????
Message par gibus3579 »
la vitesse de rafraichissement des gps "standard" est très lente
pour que celà marche il faut un gps avec une vitesse de rafraichissement de 10khz
ça me rappel les accélération de l'ambulance de pdi : le coyotte indiquait 110-120 alors que le compteur était à 170-180
Re: 0-100 en ????
Suivant l'appli utilisée, elle ne se base pas sur le GPS mais sur l'accéléromètre du téléphone, c'est beaucoup plus précis.
Et pour la vitesse de rafraîchissement du GPS, il me semble que c'est 10 Hz, pas 10 kHz, les GPS standards ayant une fréquence de 1 Hz.
le chouan
Re: 0-100 en ????
Si le bloc n'a jamais été ouvert tu peux déjà prévoir une segmentation, des coussinets bielle et vilo, une rectif bloc et culasse, un rodage des soupapes si elles ne sont pas à changer et tu peux en profiter pour toucher les conduits et pourquoi pas pour agrandir les dites soupapes!
Bizarrement ton 0-100 va s'améliorer :D
