problème overdrive sur 3000M
risky748
Message par risky748 »
Hello vous tous, :bounce:
Mon overdrive sur ma 3000M ne fonctionne plus :( , je ne trouve aucuns renseignements à ce sujet là. :(
Je recherche des infos sur le type de boite de vitesse, une coupe de la boite en photo et où se trouve l'overdrive.
Bien à vous, merci d'avance, et bonne route. :wink: :wink:
Risky748
Artemus
Re: problème overdrive sur 3000M
Message par Artemus »
Un over-drive est toujours placé en sortie de boite de vitesse, tu le trouves donc facilement entre la boite et l'arbre de transmission.
Il est alimenté électriquement. Il faut donc vérifier que le solénoide est bien alimenté et qu'il fonctionne. Le solénoide est à l'extérieur de l'OD, sur le coté : mettre en 4ème, contact mis, enclencher la mannette de l'OD tu dois avoir 12V aux bornes du solénoide et tu dois entendre un "clac".
Si pas 12V : problème d'alimentation électrique
si 12V et pas de "clac" : solénoide HS
Fais ces tests et dis nous les résultats.
risky748
Bien le bonjour, :blackeye:
Merci à toi, voilà...je l'ai mise sur la fosse et là j'ai bien vu qu'il manqait quelque chose !! un fil rouge et l'autre côté de la bobine rien !! j'ai donc placé un fil à la masse et là ça fonctionne. Pourquoi ce fil n'y était pas, bonne question.
Bien bonne journée, merci :bounce: :bounce:
Fabian
