probleme ralenti taimar
clemoug
Voiture(s) : taimar, 125i
Message par clemoug »
J'ai un problème de carburation sur ma taimar que je n'arrive pas à élucider.
Elle ne tient pas le ralenti et tourne vraiment tres mal à bas régime, elle a des ratées et manque de caler à tout bout de champ.
Une fois dans les tours (passé 1500-2000 tours/min) le probleme n est plus notable (peut etre un peu moins de peche quand meme).
J'ai inspecté les bougies, toutes similaires, un peu noires (mélange sans doute un poil riche), nettoyé les gicleurs de ralenti, inspecté la cuve, la pompe d'accélération à la recherche de saletés mais rien vu d'anormal. Je suspecte le starter automatique, serait ce une piste à creuser selon vous? Ou d'autres idées?
La panne est arrivée du jour au lendemain, sans trop comprendre ce qui avait pu la contrarier...
Mes dernières tentatives n'ayant abouti qu'à noyer le moteur, je suis preneur de toute piste à explorer
le chouan
Re: probleme ralenti taimar
Message par le chouan »
Inspecte la dépression de ton allumeur petit tube débranché ou membrane de la capsule percée ça peut donner ce problème.
thierry.martino
Message par thierry.martino »
As tu regarder le petit filtre au carbu d' arrivée d' essence dans le carbu je pense que oui,autre chose si tu as une pompe mécanique vérifie si elle fait bien son boulot,moi cela m' est arrivé avec une facet dégueulasse ,le ralenti fluctuait.
thierry.martino
Le starter automatique est aussi en cause pour les moteurs noyés perso j' ai un 38 dgms.
