J'ai un problème de carburation sur ma taimar que je n'arrive pas à élucider.
Elle ne tient pas le ralenti et tourne vraiment tres mal à bas régime, elle a des ratées et manque de caler à tout bout de champ.
Une fois dans les tours (passé 1500-2000 tours/min) le probleme n est plus notable (peut etre un peu moins de peche quand meme).
J'ai inspecté les bougies, toutes similaires, un peu noires (mélange sans doute un poil riche), nettoyé les gicleurs de ralenti, inspecté la cuve, la pompe d'accélération à la recherche de saletés mais rien vu d'anormal. Je suspecte le starter automatique, serait ce une piste à creuser selon vous? Ou d'autres idées?
La panne est arrivée du jour au lendemain, sans trop comprendre ce qui avait pu la contrarier...
Mes dernières tentatives n'ayant abouti qu'à noyer le moteur, je suis preneur de toute piste à explorer
probleme ralenti taimar
Re: probleme ralenti taimar
Une idée en l'air .......Pourquoi ne pas regarder du coté de l'allumage et de la capsule à dépression ?????
vérifie d'abord que ton starter automatique est bien neutralisé, c'est la première cause de richesse excessive avec exactement ce que tu décris...et ça arrive du jour au lendemain.
...après effectivement, capsule à dépression, prise d'air, allumage , etc,....comme dit René...
- Voiture(s) : taimar, 125i
Merci pour vos conseils, je vais deja creuser vers le starter automatique, ce qui me semblait a priori etre une cause potentielle. J'ai un moyen de le neutraliser aisément?
