toc toc moteur au ralenti
Bonsoir a tous ,
Ma belle 3000M me fait un petit caprice , après avoir fait une petite ballade sympa dans l’arrière pays gardois , je rentre la belle au garage et j'entends un Toc Toc au niveau du moteur au ralenti et dés que j’accélère un peu le bruit disparaît .
J'attend quelques jours avant de reprendre la voiture et bien sur le bruit est toujours là , un peu plus prononcé a froid mais disparaît quand on monte en régime (1500 trs ) et plus . Le bruit parait venir du haut moteur coté passager , voir vers l'habitacle . Ce n'est pas un Toc toc de bielle qui est plus sourd généralement . Donc hier, j’amène la belle chez mon garagiste pour un réglage des culbuteurs . Je la récupère aujourd'hui et hélas il m'annonce que les culbuteurs étaient relativement bien réglés ( je lui ai demandé de régler a 0.55 et 0.35 ) a froid . et toc toc toujours là !!!! . Donc il m'annonce qu'il va falloir aller plus loin , voir plus profond , il pense a un axe de piston , peut être arbres a cames ou axe de bielle ... Le moteur a été refait en stage 3 en Angleterre il y a 10 ans environ et il doit avoir 15000 km . Je me retourne vers l’expérience des forumeurs pour savoir si quelqu’un a eu ce genre de problème ou solution . A part ça la voiture roule vraiment très bien , pas de trou a l’accélération , ralenti stable , Merci pour vos réponses
Fred
Fred
Re: toc toc moteur au ralenti
pour réglage des culbuteurs c'est depend le arbres à cames . Original standard est 0.33mm est 0.51mm
- le chouan
Ta pression d'huile est toujours bonne?
Je serais toi je vidangerais et je regarderais si il y a des dépôts dans l'huile.
Si il y a des dépôts-> palier de bielle ou vilo.
Tu peux aussi avoir des claquements dans le haut moteur avec un jeu ok si les guides de soupape sont HS tu peux vérifier en poussant sur le coté de l'ensemble soupape/ressort une fois que la soupape est en début d'ouverture, si ça bouge en latérale ou avant/ar c'est mort, regardes surtout les échappements.
Fuite de joints entre Culasse et bride d'échappement collecteur
Merci pour vos commentaires , pour l'instant j'écoute tout le monde et je procèderais au fur et a mesure en ramenant la voiture au garage . bonnes fêtes a tous .
ben, en l'occurrence, c'est plutôt ton moteur qu'il faut écouter...
as tu au moins une idée de la zone ou le "toc toc toc " est le plus fort?, éventuellement, un stéthoscope peut aider...si c'est interne au bloc...
les fuites au joint de collecteur, c'est "pschitt pschitt " dans mon expérience...
"toc toc", ça peut être une pompe, huile....eau....même essence si c'est encore celle d'origine...
bêtement la poulie libre d'hélice si mal boulonnée...
un truc qui cogne contre le châssis, pot...bloc...accessoire...
un stéthoscope c'est un bon idea'
après c'est un question de dialect ou audition pour expliquer
C'est vrai que toc toc c'est pas facile a écrire . pompe essence c'est sur que non elle est derrière . le stéthoscope je n'ai pas essayé . le bruit vient plutôt du haut moteur et a droite . mais je vais la mettre sur un pont ,voir la pompe a huile ,pourquoi pas! Dés que je peux j'essaye de faire une petite vidéo avec le son ce sera plus évident peut-être . j'avoue que ça m'ennuie de démonter le moteur alors que ça pourrait être pas grand chose .
- le chouan
Un bout de bois ou un manche de marteau.
Tu démontes les caches culbus
Tu démarres la voiture, il y a peu d'huile dans le haut moteur donc tu ne sera pas repeint.
Tu positionnes ton manche de marteau ou ton bout de bois sur chaque goujon de culbuteur l'un après l'autre en y collant ton oreille
Les différence de bruit indique une différence de fonctionnement et donc une grosse différence indique un problème.
ça te permettra de confirmer ou d'infirmer la piste haut moteur.
+1, pour nous en Angleterre on faire avec un tournevis .
Le stethoscope mécanicien son pas chère et donner un mieux image avec un blouse blanche
Une autre piste possible : un culbuteur creusé. Tu as beau réglé ton jeu qui sera ok, tu auras en faite toujours un jeu important entre le culbuteur et ta queue de soupape. Il en résulte alors un "tac tac tac"caractéristique quand le moteur tourne.
Pour trouver le culbuteur incriminé, le stéthoscope est une très bonne méthode
Bon courage
Bon courage
Un culbuteur ferait je pense un bruit plus léger, tic tic....plutôt comme une vieille machine à écrire...
mais de fait pour le moment on discute un peu dans le vide....
Le chouan, ton truc c'est pour un "percing" gratuit...
- le chouan
Non je parle bien des goujons de culbuteur qui ne bougent pas.
Quand j'ai eu mon soucis de guide la différence de sonorité était flagrante.
