Portière et vitre
Steff
Voiture(s) : 2500M
Portière et vitre
Message par Steff »
Je cherche à savoir comment était monté le cadre en aluminium sur la portière :
Questions :
-Comment était la fixation d'origine ? Fixation par boulons ?  Dans ce cas, comment mettre les derniers écrous qui sont inaccessibles.
-Faut il poser un joint entre l'alu (feuille ou pâte à joint) et la portière.
-Montage de la petite vitre triangulaire: elle pose sur la portière, avec de la pâte à joint ?
-J'ai trouvé un joint de glissière feutre Ref:121.912 Anglo parts qui se monte bien. Quelles sont les références équivalentes pour la lèvre extérieure et le feutre intérieur.
Re: Portière et vitre
je peux te donner l'une ou l'autre réponse, mais n'ayant pas démonté complètement la chose, je ne sais pas tout...
-la vitre triangulaire repose dans un joint U probablement collé sur le dessus de portière
-il n'y a pas de joint entre la portière et le cadre alu
-l'enjoliveur d'alu sur le toit est riveté
-les joints lèche -vitre sont vendus au mètre (caoutchouc dehors et feutre dedans) coupés à dimension.
je ne sais par contre pas si le cadre est fixé en dessous, j'imagine que oui, pour des raisons évidentes de rigidité et de stabilité, mais je n'ai jamais bien regardé comment....
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Merci pour les réponses,
J'ai trouvé des profils de joint à lèvre et feutres (pour MG) chez Datch, je vais en commander pour tester le montage. Pour l'accès aux vis sur le dessus de la portière je vais essayer de faire une réglette taraudée (contre-platine)
Vu comme c'est foutu, je dirais qu'il n'y a pas de boulons (vis + écrou) mais seulement des vis à tête fraisée (tu as des emplacements fraisés) qui se prennent dans la fibre. Seulement si, à force de démontage / remontage, les perçages se sont agrandis, tu devras placer des vis de diamètre plus grand ou... des boulons avec rondelles côté écrous :(
le chouan
Message par le chouan »
refaire les cornières du fond en inox est aussi une bonne idée.
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Est ce quelqu'un aurait une photo de la petite vitre triangulaire, je pense qu'il me manque un profilé aluminium sur le cadre.
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Est ce qu'il y a moyen de retrouver facilement les petites vitres latérales teintées en vert ?
J'en ai une verte et une blanche, et les dimensions sont différentes
Je suppose qu'elles sont plates :?: Si c'est le cas n'importe quel miroitier peut te les couper sur mesure "à pas cher" :wink:
Alan.B
Message par Alan.B »
Pour les vitres c'est "TRIPLEX TOUGHENED SUNDYM ". Prendre contact avec Adrian Venn specialist de TVR series M.
Pour les vis dans le grp direct ou utiliser "RIVNUTS" + Vis normale.
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Les cadres sont en cours de remontage grâce à Alan qui ma trouvé une petite vitre chez Adrian Venn.
Est ce qu'il faut mettre du joint silicone sous la partie en aluminium qui repose sur la portière ?
J'ai refait les pattes en alu qui étaient cassée. Elles se fixent au fond de la portière avec 2 écrous.
En présentant les cadres on voit déjà que les alignements avec la carrosseries ne sont pas terrible (jeux différents, décalage inclinaison) je ne sais pas comment faire un réglage de ce cadre alu.
