Remplacement embrayage Taimar
Re: Remplacement embrayage Taimar
Savez-vous où je peux trouver ce kit hydraulique ?
- le chouan
Je ne pense pas que ce soit une modif pour la mienne, elle est montée avec une vieille boite "dagenham" à commande latérale avec overdrive. Ce montage à l'air assez rare.Après il y a eu, sur certaines 3000M, un montage en hydraulique fait par le propriétaire, certains récupéraient des pièces de série S pour l'adapter à leur voiture....
Je pense que tu ne trouveras pas de kit tout fait, il faut faudra adapter un MC faire faire une durite (hel performance par exemple) et voir comment fixer un récepteur.Savez-vous où je peux trouver ce kit hydraulique ?
Pour le MC si tu as le pédalier triumph comme sur la mienne il n'y a aucune difficultés d'adaptation.
Au final la pédale reste quand même assez dur il ne faut pas rêver mais ce sera surement mieux.
Je confirme que le passage à l'hydraulique rend le fonctionnement de l'embrayage plus régulier, et plus facile à doser, mais étrangement pas moins dur...
- le chouan
Bon d'un autre côté, en tout cas sur la mienne, rouler en 50km/h en 4ème avec overdrive n'est pas un soucis donc pourquoi passer des vitesses?!!
